6нр26 не видит джойстик
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Вс сен 14, 2014 9:50 am
750 2005г 6нр26 машина встала на табло где показывает включенную скорость моргают стрелочки и ничего больше поустранял всю механику транс отремонтирован машина заводится но на джойстик под рулём не реагирует поставил другую плату -стало показывать паркинг но джойстиком скорости не переключаются с такой проблемой не сталкивался так что прошу совета как быть по ошибкам -отсутствие связи по кан от джойстика ещё пишет обрыв 4го соленоида это думаю в самой плате поэтому написал что такая требуется с родной платой компьютер вообще акпп не видит
vitalio
Re: 6нр26 не видит джойстик
#2 Сообщение vitalio » Пн сен 15, 2014 8:37 am
меняй мехатроник акпп (с прошивкой).разбирайся с кан шиной по джойстику(или джойстик или шина к нему )требуеться диагност высшей квалификации.кан шина -засада
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Пн сен 15, 2014 12:55 pm
такой у насв городе есть к нему уже машину возил определили что навернулся эбу и опять к нему с джойстиком поеду спасибо
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Пн сен 22, 2014 8:56 pm
поставил сегодня другую плату и машина поехала как новая единственно постояла до вечера-завожу и сразу в аварии ктс пишет что магнитный клапан 1-2 залипает в открытом положении странно -все соленоиды новые сбрасываешь ошибку едет нормально только при1-2 подпинывает вот и вопрос -какой из 9 соленоидов поменять? они расположены так слева-направо как стоят на коробке 1жёлтый 2 синий 3жёлтый 4синий 5синий 6чёрный 7жёлтый 8зелёный заранее благодарен за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 2 гостя
