4f27e p0732
masterfin81
4f27e p0732
#1 Сообщение masterfin81 » Вт апр 15, 2014 4:31 pm
добрый день. авто после удара. был поврежден корпус акпп в следствии чего была приобретена неисправная коробка. со слов продавца она была в аварийном режиме и больше сорока км не ехала. от нее был взят только корпус и блок клапанов. после сборки и установки появилась проблема режимы R и D включаются с задержкой и когда едешь в перед авто разгоняется очень вяло стоит только нажать на газ акпп как бы буксует но если на педель нажимать еле еле то авто разгоняется до 110-120 км\ч. если ехать в ручном режиме то дойдя до третьей скорости (тоже при вялом разгоне) все так же как и в режиме D но в момент когда уже переключать на четвертую ручной режим пропадает наглухо. после примерно пяти км пробега авто начинает ругаться на акпп даже если перед этим ошибку стереть. ошибка р0732.
у кого какие на этот счет мысли? буду благодарен за любую помощь.
masterfin81
Re: 4f27e p0732
#2 Сообщение masterfin81 » Вт апр 15, 2014 4:58 pm
забыл сказать автомобиль форд фокус двухлитровый 2008 года, другая акпп от точно такого же авто
vitalio
Re: 4f27e p0732
#3 Сообщение vitalio » Ср апр 16, 2014 8:35 am
может гидроблок.проверь давление манометром
masterfin81
Re: 4f27e p0732
#4 Сообщение masterfin81 » Ср апр 16, 2014 11:08 am
прошу прошения за глупый вопрос а как именно проверить давление и какое оно должно быть? просто если скинуть шланг который идет от насоса на радиатор и завести авто (так сливал излишек масла налитого после сборки) то от туда льется примерно со скоростью 3-4 литра в минуту, это нормально? насос до аварии как и вся акпп работал отлично.
vitalio
Re: 4f27e p0732
#5 Сообщение vitalio » Ср апр 16, 2014 11:47 am
порт лайн преше
masterfin81
Re: 4f27e p0732
#6 Сообщение masterfin81 » Ср апр 16, 2014 6:12 pm
всем спасибо. проблема была решена путем замены гидроблока. кстати если кому надо есть много запчастей на 4f27e все кроме корпуса и гидроблока. отправлю в регионы 9061229565
