4НР16
AN38
4НР16
#1 Сообщение AN38 » Чт дек 19, 2013 11:15 am
Доброго дня всем, приперли коробку 4Нр16 в коробке..начали собирать..наткнулся на непонятки с подшипниками. Вроде все хорошо,но смиущает отсутсвие подшипника (или шайбы) между насосом и корзиной. На рисунке детали № 520 и 570. по идее одна часть вращается..вторая(статор насоса) стоит на месте..неужели не будет трения?! Или я что то гдето пропустил?
AN38
Re: 4НР16
#2 Сообщение AN38 » Чт дек 19, 2013 3:26 pm
Дык смущает же...потому как шлицевой вал там в свободном полете...ничто его не держит..
Re: 4НР16
#3 Сообщение vladd » Вс дек 22, 2013 8:37 pm
Он упирается в стопорное кольцо внутри солнечной шестерни "614" (потом, когда соберётся).
ГДТ там говённые, и болячка с насосами такая же, как и с ZF 4HP20.
AN38
Re: 4НР16
#4 Сообщение AN38 » Пн дек 23, 2013 2:31 am
вот насос там и поломало
Re: 4НР16
#5 Сообщение vladd » Пн дек 23, 2013 2:48 am
ГДТ понятное дело, что чинить.
Насос - менять (он из "пластилина" сделан, как много что сейчас).
AN38
Re: 4НР16
#6 Сообщение AN38 » Вт дек 24, 2013 2:51 am
Да это все сделали уже..просто вопрос возник по наличию в том месте подшипника или шайбы.Ни разу таких коробок небыло до этого.Потому и спросил. Сами бы разбирали виделибы..а тут в мешке.
