Замена коробки и вытекающие проблемы aisin 03-72le
machucha
#16 Сообщение machucha » Сб май 18, 2013 2:29 pm
arsas писал(а):пилять
НЕ ВИДЕЛ v4aw3 c внешним соленоидом на 4ую
конечно,его там нет,об этом никто не говорил
arsas писал(а):НЕ ВИДЕЛ v4aw2 c соленоидами (ЛЮБЫМИ) в гидроблоке
конечно,гидравлика
arsas писал(а):03-72le-это четко a44de a45de
при этом а46de или а45de - это 3 соленоида в поддоне
не 40я серия?
конечно,так и есть.
#17 Сообщение arsas » Сб май 18, 2013 2:38 pm
спасибо.
объясните теперь, почему для ремонта Эскуды лучше использовать v4aw2 нежели v4aw3 :?
_s-s_
#18 Сообщение _s-s_ » Сб май 18, 2013 2:48 pm
не 40я серия?
w3 нет с внешними соленоидами=а340 серии
w2 = серии а40
разница w2 и 03-72 в гидравлике,потроха практически одинаковые
w3 по железу отличается от w2(03-72 эскудо)
поэтому Вас поправил
C Ув. Стас
#19 Сообщение arsas » Сб май 18, 2013 3:12 pm
_s-s_ писал(а):w3 по железу отличается от w2(03-72 эскудо)
почему 03-72LE стала по железу как v4aw2 ? :oops: Соленоида три ?
она LE ???
да пофиг уже , пиво пьём :o :o :o
кому надо, тот разберецца :D
#20 Сообщение arsas » Вс май 19, 2013 2:57 am
_s-s_ писал(а):w3 это а340, w2 это а40(по потрохам),только у митсу соленоид сверху,поэтому перебирая эскудо можно использовать мануал v4aw2,где то так :o
подтверждаю на трезвую голову.
v4aw3-'это уже 340 серия, а v4aw2- 40я, вне зависимости от наличия соленоидов в поддоне.
используйте мануал по v4aw2 - www.mitsubishi-motors.kiev.ua/Manuals/T ... 20/23A.pdf
:o
mik469
#21 Сообщение mik469 » Вс май 19, 2013 3:49 pm
уф, Всем огромное спасибо, сегодня снял, разобрал, почистил, прозвонил электрику, собрал, поставил, поехал! Машина вперед едит хорошо, а вот назад проблема осталась, пока декстрон холодный нормально, а вот как температура доходит до 80 начинается старая история, то есть ставиш R и ничего, чуть газ притопиш резкий удар и машина чуть ли не с пробуксовкой едит, где искать проблему не могу допетрить. И еще есть вопрос, по скольку эта боевая машина надо ставить новый доп радиатор на коробку (старый сломал), если вкорячить маленький радиатор охлаждения тасола выдержит ли он давление ? и вообще большое давление декстрона при пиковых нагрузках?
вот мая машинешка http://www.drive2.ru/cars/suzuki/escudo/escudo_1st_generation/mik64/
п.с.
machucha
вот это да ,нашли что-ли ближний свет???мы бы и в Магадане поделились информацией.....
Спасибо, к кому обращатся ?[/quote]
machucha
#22 Сообщение machucha » Вс май 19, 2013 11:24 pm
mik469 писал(а):Спасибо, к кому обращатся ?
в нашей ветке указаны два телефона или можно подъехать в рабочее время.
mik469
#23 Сообщение mik469 » Пн май 20, 2013 2:57 am
Не нашол Вашу ветку :!:
machucha
#24 Сообщение machucha » Пн май 20, 2013 4:20 am
mik469 писал(а):Не нашол Вашу ветку :!:
"акпп сервис" ни о чём не говорит? :roll:
mik469
#25 Сообщение mik469 » Пн май 20, 2013 4:31 am
А, яж задавал этот вопрос на нашем форуме, мне ответили что коробка Г. и ничего конструктивного больше я не услышал, по этому и обратился сюда, здесь сразу ответили и очень помогли.
shift
#26 Сообщение shift » Пн май 20, 2013 6:32 am
mik469, отключи соленоидную фишку, если R будет также, то проблема по железу.
Не советую с таким коробом ехать на экстрим.
Как уровень ATF проверяли?
По радиаторам на акпп попробуй проконсультироваться у Сергея 661859.
P.S.
серия аисин 03-70:
40я серия это о тойтах
V4AW2 митцуба соленоид OD снаружи
V4AW4 митсуба с соленоидами внутри
4АТ(AW03-72LE) эскудо
machucha
#27 Сообщение machucha » Пн май 20, 2013 6:33 am
ну написали не так,а потом,как по "фотографии" лечить?
mik469
#28 Сообщение mik469 » Пн май 20, 2013 7:06 am
shift писал(а):mik469, отключи соленоидную фишку, если R будет также, то проблема по железу.
Спасибо, попробую. А в экстрим серавно поеду, я там назад редко еду :)
атф в норме.
вот сфотал одного из доноров (у меня их еще 2е) какой из электромагнитных клапанов за задний ход отвечает ? как их проверить ?
Изображение[/img]
shift
#29 Сообщение shift » Пн май 20, 2013 8:21 am
89644555552 смс, Владимир.
machucha
#30 Сообщение machucha » Пн май 20, 2013 10:42 am
если вперед поехала нормально,то соленоиды не причём
