если да то как правильно подобрать толщину детали 11и 12 .    и можно ли ставить фрикционы  аналоги фирм -BorgWarner и Raybestos  .     я новичёк поэтому прошу строго не судить )Ремонт АКПП любой сложности
 если да то как правильно подобрать толщину детали 11и 12 .    и можно ли ставить фрикционы  аналоги фирм -BorgWarner и Raybestos  .     я новичёк поэтому прошу строго не судить )arsas писал(а):8,11,12 меняются, если плохо выглядят. Набои, синева, перекос стальных дисков=в урну.
толщина опорных колец 11 и 12 подбирается под определенный зазор после сбора муфты с новыми фрикционами.
обычно если стальные диски и фрикционы в норме (толщина) зазор выходит в допуск сам собой.
BorgWarner и Raybestos ставить можно.![]()
детали 20 21 22 менять собираетесь ?
и как будуте искать причину возникновения подбукса ?
