5нр19 бъёт
nikola34akp
5нр19 бъёт
#1 Сообщение nikola34akp » Вт мар 26, 2013 7:43 pm
такого ещё не встречал после переборки 5нр19 на пассате 2002г удары при включении драйва и задней а так же 1-2 2-3 3-4 4-5 5-4 4-3 3-2 2-1 трансформатор отремонтирован дроссельную заслонку и расходомер другие подкидывал на другом гидроблоке всё тоже самое может действительно эбу коробки голову компостирует или что-то другое всем заранее спасибо
Strelban
#2 Сообщение Strelban » Вт мар 26, 2013 7:51 pm
Сканером смотрели? Сигнал на модулятор линейного при загрузке/переключениях меняется?
Leshka
#3 Сообщение Leshka » Вт мар 26, 2013 8:10 pm
:wink:
Strelban
#4 Сообщение Strelban » Ср мар 27, 2013 12:01 am
А что, есть преамбула кака-нить? Транс так отремонтировать сложно, чтоб лупил, но движок не глушил :D и сканеров видно.
если по движку никаких ошибок и по шине, если она есть тоже, то сразу стоит искать блок: меньше проебетесь)
nikola34akp
#5 Сообщение nikola34akp » Ср мар 27, 2013 7:25 am
я не понимаю вас дружки над чем смеётесь думаю что не глупее вас просто есть вещи в которых не могу разобраться по поводу акпп трансформатор отремонтирован нормально в этом я не сомневаюсь тк мне их делает один и тот же человек на протяжении многих лет и на подмену у меня их лежит штук 5 в наличии так что поставил какой первый под руку попался по поводу собрал как-нить так я этого не писал сами знаете что автомат собирать как-нить-это знать заранее что человек вернётся поэтому всякие шутки впредь прошу не употреблять а писать по делу если не знаешь что можно предпринять-лучше промолчи всем спасибо
AX4N
1
#6 Сообщение AX4N » Ср мар 27, 2013 8:27 am
Попробуйте начать с ЭБу,
strelok
#7 Сообщение strelok » Ср мар 27, 2013 2:59 pm
на пассате ЭБУ под ковром, вода попадает, мокрый блок что угодно творить может
