jf506e sharan
zashita
jf506e sharan
#1 Сообщение zashita » Ср дек 26, 2012 4:06 pm
Всем доброго дня! имеем проблему фольксваген шаран 1,8т 5ти ступка jatco трогается не пойми с какой передачи (примерно с 3ей очень медленно) назад едет нормально. сняли, поменяли:все датчики скорости, все соленоиды, потом гидроблок в сборе, все уплотнения, все хлопает, барабан лоу клач (были подпалены фрикционы и выработка от тефлона), транс резали, ошибок электронных нету. в движении в ручном режиме переключает на экране, а по факту переключений практически нету - а именно всего одно переключение. заслонку мыли, эффекта ни от одного из перечисленных действий не принесло. все как было - трогается очень вяло. разъем снимали - едет точно так же, только не работает спидометр и ручной режим не работал тоже. давление меряли на d выдает примерно 50пси. кто нибудь может совет дать?
avtodok15
#2 Сообщение avtodok15 » Ср дек 26, 2012 7:17 pm
у таких акпп проблема в гидроблоке.надо ставить заведомо испрвный гб и проверить.мы ставили два гидроблока были одинаковые симптомы.только третый гидроблок поехал.
zashita
#3 Сообщение zashita » Чт дек 27, 2012 3:53 pm
после всяческих мучений около 1,5 месяца решилась проблема путем замены электронного блока, причем старый блок никаких ошибок не выдавал. тупо не ехала машина, но по диагностике чисто.
