A960E на lexus GS300
valek0777
#31 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 5:26 am
http://www.toyota-tech.eu/xcvrty3/PZ471 ... rrbe90.png
Я сейчас посмотрел по документам и от Камри до Крузера200, интервал температуры масла от 38-45, извините я ни где не нашел 40-59.
#32 Сообщение arsas » Чт дек 13, 2012 6:06 am
Навскидку
A760H
The fluid temperature must be between 39°C (102°F)
and 49°C (120°F) to accurately check the fluid level.
Встречал и бОльший верхний предел, сейчас не помню уже где.
Я для себя вывел, что температура для проверки может быть разной, а процедура с DLC одна.
Есть еще АКПП с термостатом в теплообменнике, на выход в общий радиатор- если сухую и холодную заливать, тоже можно прошляпить грамм 400
valek0777
#33 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 6:17 am
Там там на термостате клапан стоит который надо фиксировать и тогда он на прямую будет ровно греться, оно так только там и выволится уровень.
valek0777
#34 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 6:21 am
valek0777
#35 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 6:22 am
Для моделей без масляного радиатора трансмиссии с воздушным охлаждением (с подогревателем ATF):
Нажмите на шток термостата и закрепите его на месте.
Для очистки крышки термостата от пыли продуйте его сжатым воздухом и т.п.
valek0777
#36 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 6:24 am
http://www.toyota-tech.eu/xcvrty3/PZ471 ... r69e01.png
Нажмите на шток термостата с помощью отвертки.
УКАЗАНИЕ:
Количество в нажатом состоянии: 5,5 - 7,0 мм (0,217 - 0,276 дюйма)
Нажмите на шток так, чтобы отвертка касалась внутреннего выступа крышки.
При нажатом штоке термостата нажмите на штифт (диаметр: 1,0-1,8 мм (0,0394-0,0709 дюйма)) в отверстие на внутренней стороне крышки термостата. Вставляйте штифт, пока он не пройдет через отверстие на другой стороне крышки термостата, чтобы закрепить шток.
shift
#37 Сообщение shift » Чт дек 13, 2012 2:03 pm
L-SB-0023-09 в этом тсб есть диапазон 46-56.
На одной и той же модели акпп(а\м) в зависимости от года темпер может быть разный.
#38 Сообщение yuriyakpp » Пт дек 14, 2012 7:19 am
у нас один есть - - после ремонта 0761 вылез. сгоревший был в хлам. один тормоз целый.
а вообще есть у кого гидросхемы этих коробок. 760, 750, 960?
надо для изучения
