Нужна помощь 6HP21
Ars-p
Нужна помощь 6HP21
#1 Сообщение Ars-p » Ср авг 08, 2012 10:56 am
Всем привет!!
Вопрос в следующем коробка 6HP21 BMW 520 рестайлинговая 2008 9 месяц. приехал клиент с пробегом 99200 машина Отказалось включать D и встал, покатилась назад с горочки небольшой.
на данный момент не переключает ни на D ни на N R. после включения любого режима переключается через 3 сек. на Р.
ошибок в машине нет ни одного вся машина в идеале.
проверял DIS -ом коробка проходит все тесты и по элктр. типо все хорошо.
куда лезть подскажите.
До этого он менял масло с фильтром у нас просто в целях профилактики. проехал уже 20000.
alex1975
#2 Сообщение alex1975 » Ср авг 08, 2012 1:15 pm
Под гидроблоком развалился адаптер пластиковый(очки)...
Ars-p
#3 Сообщение Ars-p » Ср авг 08, 2012 1:25 pm
Уже сняли потдон. Все на месте... Прокладки целые масло чистое без всяких изменение... Визуально все ок. Мехатроник чистый... Буду разбирать... Какие еще советы есть... По Ощущениям нет давления в мехатроне.
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Ср авг 08, 2012 3:48 pm
поддон чей фирма ставили, загляни в трубку которая к насосу идет
Ars-p
#5 Сообщение Ars-p » Ср авг 08, 2012 4:47 pm
Полон ZF все чисто. Загадка какая то.
Ars-p
#6 Сообщение Ars-p » Чт авг 09, 2012 11:23 am
Добрый день..
разобрал гидроблок выявил что клапана в виде поршенков изношены...
может кто посмотреть на фото они годный или нет.
:twisted:
dromanchukoff
#7 Сообщение dromanchukoff » Чт авг 09, 2012 1:09 pm
1 еще ниче, а остальные мусор
Ars-p
#8 Сообщение Ars-p » Сб авг 11, 2012 2:52 pm
Поменяли клапана собрали...
Машина поехала все было хорошо .... провел все процедуры по замене масло и по обучению мехатрона.... на второй день начал кидать в аварийку....
когда машину заводишь пинается и щелкает в коробке стопор паркинга по ощущениям как бы передача включена в месте с паркингом потом появляется ошибка. "не правдоподобие сигнала скорости" если стереть то все нормально работает. с паркинга снимает ставит без проблем. ошибок нет пока не заглушиш машину и не заведешь с ново.
по клапанам пишет что все ок.
dromanchukoff
#9 Сообщение dromanchukoff » Вс авг 12, 2012 5:48 pm
аккумулятор меняй на нормальный
Oleg_Kr
#10 Сообщение Oleg_Kr » Пн авг 13, 2012 2:03 am
соннакс резинки на пружины меняет...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Ars-p
#11 Сообщение Ars-p » Вт авг 14, 2012 10:55 am
может и колхоз но пружинки не изнашиваются и не плавятся
за 100000 км такого не должно быть
Ars-p
#12 Сообщение Ars-p » Ср авг 15, 2012 2:56 pm
Заработала после замены клапанов и перепрограммирования....
советую всем обновлять прошивку в коробке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
