собираю 5HP19 есть вопрос
egor51
#16 Сообщение egor51 » Пт авг 03, 2012 3:46 pm
arsas, спасибо!
1.8Т АКПП FEV 2001г.
egor51
#17 Сообщение egor51 » Чт авг 09, 2012 8:44 pm
Всем привет! Поставил наконец то коробку, завел, покатался, конечно не все как хотелось бы но и не печально. Вообщем все так:
1. Пропал полностью двойной пинок задней, радует.
2. Переключения с 1 по 5 плавные, обороты ровные, четкие, не буксует, все включает... кроме перехода с 5 на 4 сильный пинок, и при включении D тоже сильный пинок. Буду пробовать соленоиды менять только вот схему по плите своей найти надо если у кого есть скиньте буду очень благодарен, мог ошибиться в плите и плунжерах, внимательно буду ее перепроверять, очень прошу мануалов плиз. Это все касаемо поведения, теперь о звуке.
Звук очень хреновый... конкретно между двиглом и коробкой, ГТР или насос? ГТР перебирал, насос новый, что там мог не так собрать и после чего она поехала не пойму, стартер снимал, пластину смотрел, что там... ваще грустно .
Сделал видео звука, позже выложу, а так готов уже снимать дабы не наломать больше дров, т.к. был к этому готов то и не парюсь но очень хочу услышать ваше мнение.
andreevustug
#18 Сообщение andreevustug » Чт авг 09, 2012 9:58 pm
Ремонт АКПП, 9211406242
egor51
#19 Сообщение egor51 » Чт авг 09, 2012 10:30 pm
andreevustug спасибо!
egor51
#20 Сообщение egor51 » Пт авг 10, 2012 7:41 am
26_23
#21 Сообщение 26_23 » Пт авг 10, 2012 7:50 am
сними стартер посмотри незагнул-ли жестянку при откручивании и закручивании бублика звук похож
egor51
#22 Сообщение egor51 » Пт авг 10, 2012 1:21 pm
снимал, пластину при затяжке погнул, выпрямлял, звук не менялся. Только её могло и дальше повести где мне не добраться, попробую в окне стартера зеркалом посмотреть.
одно видео на холодную(там гидрики тикают) второе на горячую, разницы вроде нет.
Андрей78
#23 Сообщение Андрей78 » Сб окт 13, 2012 3:08 pm
Здравствуйте!Недавно перебирал Акпп 5HP-19 FEV . На горячей коробке Задняя скорость как будто срывалась. Перебрал (Заменил D-G),теперь задняя работает без проблем , но появился пинок при включении D. Напишите мне на Эл.почту может вместе решим эту проблему !!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
