пытаюсь починять 5НР19 FEP, опыта нет
Гриша
#16 Сообщение Гриша » Сб июн 09, 2012 5:59 pm
Товарищи знатоки, как быть? Можно обратно собирать?
Менять фрикционы комплектом или только горелые? Сталь надо новую?
stranic5
#17 Сообщение stranic5 » Сб июн 09, 2012 7:09 pm
а какой пробег у машины?
Гриша
#18 Сообщение Гриша » Сб июн 09, 2012 7:51 pm
Пробег машины 260 по одометру. Предыдущий хозяин говорит что менял коробку на б/у. Судя по маркировкам на деталях эта коробка на полтора месяца моложе машины) Так что пробег у нее наверно примерно такой же. Когда брал машину (меньше года назад) коробка работала без малейших нареканий.
stranic5
#19 Сообщение stranic5 » Сб июн 09, 2012 8:51 pm
После пробега около 200 тыс. нужно менять помидор или в ремонт. Если хочешь чтоб было все ок
Гриша
#20 Сообщение Гриша » Сб июн 09, 2012 10:23 pm
Помидор это гидротрансформатор? Его буду сдавать в ремонт. Еще ЕРС поменяю.
Латунные втулки менять не надо?
Гриша
#21 Сообщение Гриша » Сб июн 09, 2012 11:38 pm
Какой фирмы з/ч устанавливать? Если смысл ZF или можно заменитель, например Alto
stranic5
#22 Сообщение stranic5 » Вс июн 10, 2012 12:26 am
помидор это гидромуфта, втулки по усмотрению, фрикции лучше поменять все, а фирму запчастей на твоё усмотрение, но оригинал лучше
ZAP
#23 Сообщение ZAP » Вс июн 10, 2012 1:30 pm
stranic5 писал(а):помидор это гидромуфта, втулки по усмотрению, фрикции лучше поменять все, а фирму запчастей на твоё усмотрение, но оригинал лучше
ши ту гонеште, каре помидор?
каре хидромуфтэ?
Транс в резку,
прокладки- если коробка делалась (об этом говорит герметик вместо прокладки поддона), то лучше фирменные (из- за двух тефлоновых колечек на ступице обгонки).
Фрики меняй на новые по мере износа.
сталь поверни торцом к себе, сверху приложи торцом штангель и глянь на просвет (при перегреве их коробит).
дело в том, что в в сгоревшем пакете подача давления происходит через входной вал. Если он сгорел, значит что- то с подачей- логично? следовательно- для подстраховки на твоем месте я бы поменял ступицу насоса. (через нее и происходит эта подача).
Машина мягко говоря не первой свежести, объяснять как вымывать радиатор нет никакого настроения. поменял бы для кучи. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ , не такой он дорогой.
корпус сцепления Ф многие по умолчанию меняют..
Если останется пинок 5- 4, то придется делать плиту.
линейник новый, естественно.
возможно коллегам этот список покажется раздутым, но лучше перестраховаться человеку, который ни разу в короб не лазил.
ваши комменты, уважаемые коллеги?
Последний раз редактировалось ZAP Пн июн 11, 2012 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
#24 Сообщение vladd » Вс июн 10, 2012 1:57 pm
Форум овощеводов и садовников...Ну-ну... :lol:
ZAP
#25 Сообщение ZAP » Вс июн 10, 2012 5:46 pm
vladd писал(а):Форум овощеводов и садовников...Ну-ну... :lol:
ну, Владимир, я понимаю, что с первого раза сложно понять что такое этот Tomato device))
какие твои комменты. не упустил ли я чего?
понимаю, что замена ступицы может быть лишней. заодно надо проверить ответную часть, т. е. вал и саму корзину сцепления, в кот отрабатывает сгоревший пакет на протечки.
это мой рецепт для данного случая
Dyukanm
#26 Сообщение Dyukanm » Вс июн 10, 2012 7:33 pm
Короб вовсе не прост.
#27 Сообщение vladd » Вс июн 10, 2012 9:59 pm
ZAP писал(а):какие твои комменты. не упустил ли я чего?
А какие тут могут быть "комменты", если "истории болезни" не видно особо было....Коробку считай сразу, уложили на стол и разобрали.
Теперь ничего не остаётся как поменять детали по принципу "что вижу, о том и пою", ставить на машину и возможно потом "играться" с гидроблоком.
ZAP
#28 Сообщение ZAP » Пн июн 11, 2012 10:36 am
вот и я о чем..
аборт по телефону.
Гриша
#29 Сообщение Гриша » Пт июн 15, 2012 1:16 pm
Вечером бублик приедет.
Срочный вопрос! Маслонасос на герметике собирать?
Strelban
#30 Сообщение Strelban » Пт июн 15, 2012 1:45 pm
Я таки стесняюсь спросить. А мануал, о котором Шурпа говорил, уже автором прочитан или интуиция рулит?
Герметик так совсем не нужен.
