WV Пассат 1999 01Р ДИЗЕЛЬ 1.8
d01698
#1 Сообщение d01698 » Пт фев 08, 2008 8:50 pm
Привет всем!!! Поразмышляем?
Дело обстоит следующим образом: Коробку перебирали механика в поряде на наш взгляд, не повреждений, бублик после ремонта и гидроблок пробовали меняли и ТСМ нет изминений. суть такая: коробка не сразу при включении селектора в драйв или реверс загружается, а только после подгазовки, но без удара.
Хозяин говорит что до того как он пробил поддон ивытекло масло такого не было.
Начали с того что проверили механику, затем бублик, затем гидроблок вместе с эл. клапанами и наконец ТСМ изменений нет.
Мысли. Спасибо С/У
lanenko10
#2 Сообщение lanenko10 » Вс фев 10, 2008 5:51 pm
а со снятой фишкой попробую, электрику исключишь...
lanenko10
#3 Сообщение lanenko10 » Вс фев 10, 2008 5:55 pm
далее обрати внимание на втулки, короб без масла пороботать успел, утекает где-то...
lanenko10
#4 Сообщение lanenko10 » Вс фев 10, 2008 6:02 pm
а вообше на 01 коробах, похожая проблема может быть в поршне форварда, слабое место у них там, трещина по кругу, в руках посмотри, поломай его увидишь...
d01698
#5 Сообщение d01698 » Вс фев 10, 2008 6:40 pm
Да блин вот и засада то вся в том что нет трещины и со снятой фишкой тоже нет изминений в аварии сразу.
А вот еще что появилось ставишь на драйв ноль подгазовываешь начинает пытаться больше газонешь Удар и поехала все окей задняя в норме, а еще так иногда резко газ в пол что-то происходит и в перед всё ОК, а задней ноль, во как :shock:
С/У
#6 Сообщение KOYT » Пн фев 11, 2008 2:07 pm
Течет где-то, осмотри и перепроверь еще раз, все внимательно
lanenko10
#7 Сообщение lanenko10 » Пн фев 11, 2008 9:45 pm
я бы еше раз на поршень посмотрел, тот пакет, который с пласмасками, в углу по металу, уж очень похожее поведение на трех коробах было...
d01698
#8 Сообщение d01698 » Пт фев 15, 2008 6:38 am
Спасибо парни нет выбора еще раз посмотрим если я правильно понял, то первый после насоса с двумя пружинными пластиковыми кольцами :?
С/У
d01698
#9 Сообщение d01698 » Вс фев 17, 2008 8:58 am
Привет всем!!!
Вот су..... этот короб и правда трещину раздуло на форварде спасибо парни сделаем отпишусь спасибо, под лупой рассмотрели гадину, Спасибо еще раз
С/У :o
