5HP24 - пробуксовка на 2-й
Danger
#1 Сообщение Danger » Вт авг 23, 2011 2:50 pm
Доброго времени суток.
Подскажите, pls, на 5HP24 после ремонта, при большой нагрузке появляется пробуксовка на 2-й передаче, если ехать спокойно, то всё хорошо. Brake E опрессовывается хорошо, утечек нет, трубочка сидит плотно, гидроблок проверял, визуально всё в порядке.
В чём может быть проблема?
Danger
#2 Сообщение Danger » Чт авг 25, 2011 8:20 am
Ну что, народ, нет гуру по 5HP24?
ghost426
#3 Сообщение ghost426 » Чт авг 25, 2011 8:57 am
а как ты проверил ГБ? ) если по сборке всё правильно, то БУ или ГБ)))) ну или вот эта длинная штука с клапанами на плите(сверху), их протирает.
Попробуй подкинуть) У меня есть если что)
Danger
#4 Сообщение Danger » Чт авг 25, 2011 2:18 pm
Спасибо. Попробую найти на подкидку гидроблок.
vitek9603
#5 Сообщение vitek9603 » Чт авг 25, 2011 8:59 pm
зазоры все выставил правильно в пакетах?
Была такая проблема, решилась заметой стали и фриков, но точно не помню в каком пакете.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
Danger
#6 Сообщение Danger » Вс авг 28, 2011 2:55 pm
Взял у коллеги гидроблок для теста, поменял эту "длинную штуку с клапанами" - помогло, у кого есть на продажу и сколько стоит?
vitek9603
#7 Сообщение vitek9603 » Вс авг 28, 2011 6:42 pm
Не дешевле будет отремонтировать. Гидроблок в районе 15-20 штук будет стоить.
Danger
#8 Сообщение Danger » Вс авг 28, 2011 9:26 pm
C этого момента пожалуйста по подробнее, ни разу не сталкивался с ремонтом гидроблоков.
vitek9603
#9 Сообщение vitek9603 » Вс авг 28, 2011 9:34 pm
в интернете найди фотоотчет по ремонту гидроблока, или отдай его просто в ремонт. Можете для начала сами попробовать отремонтировать а если не выйдет, то отдайте в реммонт.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
