5HP19FL Помогите советом по разборке!
tdabox
#1 Сообщение tdabox » Вс апр 24, 2011 9:02 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом начинающему. Есть коробка 5HP19FL с VW B5. Необходимо снять выходной вал (на котором ведущая шестерня главной передачи) и его двойной сальник для замены последнего и промывки. Все это находится в боковом приливе корпуса АКПП. Сальник находится в глубине этого прилива на расстоянии сантиметров 15-20 от плоскости разъема блока промежуточных шестерен, а за ним стопорное кольцо, фиксирующее корпус подшипников выходного вала. Во всяком случае так нарисовано в каталоге ZF. Мануал есть только по заднеприводной версии 5HP19. Как вытянуть сальник с такой глубины не представляю :shock: Подскажите пожалуйста. Если у кого есть родной ZF мануал по этой коробке скиньте на tdabox@mail.ru буду благодарен.
oleq
#2 Сообщение oleq » Вс апр 24, 2011 9:28 pm
Вытянуть не проблема,установить сможете ,что бы потом не потёк?
tdabox
#3 Сообщение tdabox » Вс апр 24, 2011 9:30 pm
Думаю справлюсь, но если есть тонкости всегда рад выслушать. Так как снимать -то?
palych8
#4 Сообщение palych8 » Пн апр 25, 2011 8:29 am
смотри в почте!!)) :D
павел
