master lomaster писал(а):Автомобиль митсубиси лансер 2001год,коробка вариатор. гул на небольшой скорости при сбросе газа(не похож на гул подшипника,скоре как мелкий треск).коробку сняли,разобрали все в идеале,цепь и т.д.из всего единственное что смущает это конусные подшипники на промежуточном валу дифференциала.вот и пришли в тупик как то не охота собирать,разбирать несколько раз,может кто сталкивался,заранее спасибо.
alex712 писал(а):master lomaster писал(а):Автомобиль митсубиси лансер 2001год,коробка вариатор. гул на небольшой скорости при сбросе газа(не похож на гул подшипника,скоре как мелкий треск).коробку сняли,разобрали все в идеале,цепь и т.д.из всего единственное что смущает это конусные подшипники на промежуточном валу дифференциала.вот и пришли в тупик как то не охота собирать,разбирать несколько раз,может кто сталкивался,заранее спасибо.
Шумы подшипников обычно имеют постоянный характер,при сбросе газа лишь меняется частота звука,но звук не уходит.При сбросе газа уходит ,это больше похоже на зубчатое зацепление. Мелкий треск-интесное явление.
