Вопрос по U241E
Костян
Вопрос по U241E
#1 Сообщение Костян » Пн дек 20, 2010 7:21 pm
Здравствуйте. У меня вот с тойотой камри 2002 г проблема - при переключении со 2 на 3ю начинаетсч торможение автомобиля а потом с сильным ударом только включается передача. Нормальному переключению помогает приотпускание педали газа на 2й передаче. если переключаться в ручном режиме с 2 на D то переключение происходит нормально. Думал на плиту, пробовал менять - не помогло, сейчас уже другую коробку поставил - проблема та же осталась. В чем же тут может быть причина. Понимаю что может и не в коробке, а может и в ней. Электронная диагностика ничего не показывает.
vulf63
#2 Сообщение vulf63 » Пн дек 20, 2010 8:29 pm
Костян
Делай адаптацию ЭБУ!
Rav
#3 Сообщение Rav » Пн дек 20, 2010 8:30 pm
Блок упровления в ремонт.Пропай и тд
alex1975
#4 Сообщение alex1975 » Пн дек 20, 2010 8:44 pm
Rav писал(а):Блок упровления в ремонт.Пропай и тд
Может заменить на новый? Надежнее будет :?
Rav
#5 Сообщение Rav » Пн дек 20, 2010 8:50 pm
Хороший вариант. Но Я б начал с родного.
Костян
#6 Сообщение Костян » Пн дек 20, 2010 9:56 pm
А где в Москве это можно сделать? Или можно ли самому попробовать? Кто знает что там пропаивается?
Костян
#7 Сообщение Костян » Вт дек 21, 2010 9:52 pm
Свозил ECU к специалисту - устранил дефект + сбросил адаптацию, результат положительный.
Спасибо всем за участие!!!!
