stelth F4a33 буксует
Allison
#76 Сообщение Allison » Вс июн 08, 2008 1:43 pm
bublik75
#77 Сообщение bublik75 » Вс июн 08, 2008 2:58 pm
Поменяй соленоиды все лето будеш в ремонте! Импульс.ген-А-белый\черный .Импульсн.В-зеленый\красный.А -на зад крышке В-над вых валом.По твоим кодам Явно вылезает датчик ленты что в сервоприводе.Толи чтото с лентой толи обрыв Проверка:Подключи тестер к разему {там один провод]ВЫВЕСИ КОЛЕСО .На LoW тока нет на 2 -12волт 3-нет ,4-12волт отсюда все коды .Ну и по импульсникам может быть беда. :wink:
Credo_09
#78 Сообщение Credo_09 » Вс июн 08, 2008 5:59 pm
bublik75 писал(а):Поменяй соленоиды все лето будеш в ремонте! Импульс.ген-А-белый\черный .Импульсн.В-зеленый\красный.А -на зад крышке В-над вых валом.По твоим кодам Явно вылезает датчик ленты что в сервоприводе.Толи чтото с лентой толи обрыв Проверка:Подключи тестер к разему {там один провод]ВЫВЕСИ КОЛЕСО .На LoW тока нет на 2 -12волт 3-нет ,4-12волт отсюда все коды .Ну и по импульсникам может быть беда. :wink:
ПОЕХАЛА УРА :P
Credo_09
#79 Сообщение Credo_09 » Вс июн 08, 2008 6:15 pm
У меня какой-то крррритин ковырялса в электрике акп и напутал импульсные датчики было бел/зел и крас/черн поставил как ты сказал, появилась задняя и кикдаун и 4-я 180 км/ч дал бижит без проблем и без толчков!
ВСЕМ СПАСИБО!
особенная благодарность Bubliku75! :o
Credo_09
#80 Сообщение Credo_09 » Сб июн 14, 2008 11:50 pm
Народ кто нить подскажет хороший форум по движкам ммс? На троне отписался, тишина как на кладбище.
Заранее благодарен!
володя
#81 Сообщение володя » Пн дек 20, 2010 10:05 am
F4A33 SOS очень нуна подсказка карабас работает номально 4 минуты после останавл.Линейное соотв.4минуты-4.6 потом падает до0 .Иещё звук во времяработы -ззззззззззззз .А на прогретую ваще молчит подскажите мож укого подобное было....
володя
#82 Сообщение володя » Пн дек 20, 2010 10:16 am
[quote="Credo_09"]Есть у кого-нить вот это: Mitsubishi Transmission Workshop Manual and Service Bulletin 1990-2003.?
Бесплатно или подешевле![/quote] естьATSG2005 по карабасам мыло скинь отправлю тока там надо пути прописать
