CD4E после ремонта встала.
Юрa39
#1 Сообщение Юрa39 » Чт июл 10, 2025 9:53 am
Здраствуйте. Мазда трибьют 2001г. Правый руль. Как то раз встала и не поехала. Разобрали АКПП там подшипник развалился. Поменяли подшипники все вымоли вычистили. Поменяли фильтр. Так же барабан шел. Ведущую шестерню на которую цепь одевается и еще одна(забыл название). И тефлоновые кольца на насосе так как при снятии порвали. Собрали все обратно. Ездил я где тыщи две км. И как то собрался ехать а она стоит на месте ни каких движений. Уровень как стоит что на залушеную (два уровня) что на заведенную. Но при включенном зажигании жжужит в районе гидроблока. Скидываю фишку гидроблока жужжание проходит. Эти две тыщи ездила на ура. Хотя еще защиту мыл кершером со стороны двс запихивал и вымывал грязь. Ошибок ни каких нет. Подскажите что делать? Сразу АКПП снимать и смотреть потроха или дело в гидроблоке.
