6HP19 - Контроль передачи. Замена соленоидов?
Partizan
#106 Сообщение Partizan » Пт апр 19, 2013 8:56 pm
DenRCAT писал(а):
dromanchukoff писал(а):транс в ремонт
:P
Транс порезали, сказали хороший, поменяли только сальник. Поменял местами соленоиды едс 3 и 6. Проблема осталась...(( Куда рыть?
#107 Сообщение yuriyakpp » Ср апр 24, 2013 8:41 am
Димас писал(а):мосло лт71 141 полное гавно оно полусинтетическое а в эти коробаны надо лить полную синтетику либо шел или ваговский оригинал или достойное другое масло по допускам потому что оригинал по карману ударит не плохо)
а вот уважаемый гипер на второй и третей странице этой рукописи подробно рассказал почему шелл гавно. кому верить?
vitalio
#108 Сообщение vitalio » Ср апр 24, 2013 11:05 am
Partizan писал(а):
:P
1при ремонте транса вскрывали блокировку?
2посмотри в дате сканера проскальзывание транса и сделай вывод
Апрель
#109 Сообщение Апрель » Чт апр 25, 2013 11:48 am
ПОМОГИТЕ!!! Голова сломана.. Exclamation
после замены: компл. соленоидов.. + сепараторной пластины + масла.. (Castrol Transmax Z),
.. единственно.. стоял компл. из 5 желт, 1 черн, и 1 ЗЕЛЕНЫЙ
поставили - компл. 1068-298-045 из 5 желт, 1 черн, и 1 СИНИЙ
это одно и тоже?!,
имеем..
- жетский пинок из N в D (До ремонта идеальное включение),
- N --> R включение - ОК
через 500км были сброшены адаптационные настройки.. - Не изменилось вообще ничего..
Что делать ума не приложу... В чем причина??!!
авто - Ауди А6 2005 г.в. 3,0 Q
Спасибо....
Андроид
#110 Сообщение Андроид » Вс авг 04, 2013 12:27 pm
Друзья, за что отвечает чёрный соленоид ? Коробка 6НР19 НКН....
Это есть главный соленоид, или я ошибаюсь? Просто во всех ремкомплектах, присутствует чёрный соленоид.
Проблема такова, при переключении с N в D присутствует пинок, не всегда , но за частую!
При переключении с 4-3, или с 5-4 , тоже иногда проскакивает, но не всегда.
Мысли: Махнуть главный соленоид, который отвечает за плавность включения передач? Но для начала нужно определить , является ли чёрный 0501 319 037 соленоид - главным?
Какие ваши мысли о данном рассуждении? Просто не хочется менять полностью комплект, думаю проблема решится заменой , одного - главного соленоида.....
Андроид
#111 Сообщение Андроид » Вс авг 04, 2013 12:31 pm
Ну и в догонку , вопрос к гуру. Какой коплект соленоидов установлен в моём коробасе (6НР19 НКН) Ауди А6С6 Q, 2005год 1068 298 045 или 1068 298 044, но я думаю .......44 установлен на 6НР26.....
Partizan
#112 Сообщение Partizan » Вс авг 04, 2013 12:40 pm
vitalio писал(а):
Partizan писал(а):
:P
А что я увижу в дате?? Он же может и из за гидравлики себя неадекватно вести..Что мне это даст не совсем понимаю..
Максим893
Re: 6HP19 - Контроль передачи. Замена соленоидов?
#113 Сообщение Максим893 » Ср апр 05, 2023 10:13 pm
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался, не пойму где накосячил…
В общем предыстория: бмв е65, мотор м54, акпп 6hp 19. Были симптомы дергания на включенной передаче в полпедали газа, снял ГДТ и отправил в ремонт, вскрыли , заменили фрик, муфту, отрегулировали преднатяг и т.д.в общем полная капиталка. Тем временем черт дернул полезть в саму Акпп, раз уж снял и она на столе. Было поменяно: втулки ZF, все уплотнения в пакетах, тефлоны, очки, 4 трубки, комплект фрикционов, в гидроблоке: гидроаккумуляторы, сеп пластина, и полный кит-комплект соленоидов ZF, все промыл.
Собрал все в кучу, установил акпп , сбросил адаптации и началась жесть…. При переключении с 4 на 5 падает в ошибку, контроль 4-5 передачи, идет срыв пакета и пробуксовка со звуком при переключении, и именно на оборотах более 3500. Я ума не приложу куда копать и как быть? Но, оговорюсь, залил масло zic DEXRON-6. Исходя из опыта на Дискавери , это масло работало. Может ли быть в этом причина? Заранее спасибо кто откликнулся. Плизззз, Хелп Ми!!
Zloalex
#114 Сообщение Zloalex » Сб апр 08, 2023 12:42 pm
Втулку пересунул, перекрыл отверстия.
Как вариант
Максим893
#115 Сообщение Максим893 » Сб апр 08, 2023 1:31 pm
Втулку на барабане Е? Буду снимать, смотреть..
Zloalex
#116 Сообщение Zloalex » Сб апр 08, 2023 2:44 pm
Ну до кучи сразу пневмотестом проверить.
Можно вычислить, я думаю.
Максим893
#117 Сообщение Максим893 » Сб апр 08, 2023 7:54 pm
Пневмотестом? На что именно обратить внимание? Подавал воздух в отверстие когда снимал гидроблок, пакет Е сжимается, по крайней мере было слышно. Я бы понял если сифонило как через форточку, и не включались бы 4-5-6, а тут в спокойной манере движешься и АКПП листает скорости хорошо, но только начинаешь работать педалью и под нагрузкой, сразу срывает пакет…
Zloalex
#118 Сообщение Zloalex » Сб апр 08, 2023 10:31 pm
Подать давление воздуха плавно увеличивая с минимума до максимума.
Я один раз с уплотнением поршня накосячил
