A6MF пробуксовка 3,4,5
Striker
#1 Сообщение Striker » Вс дек 08, 2019 12:55 am
Всем доброго вечера.
Если вкратце. Приехала к нам машина Sportage3 2011 2wd бензин
С симптомом - стала закидывать обороты при переключении со 2-3 с 3-4 с 4-5
Была в другом сервисе. Люди делали все что только можно , но не осилили.
Клиент обратился к нам.
В сухом остатке:
Пакеты фрикционов новые, тефлонки новые,ГБ заведомо исправный (с другой машины), ГТ заведомо исправный, каналы дуются - пакеты смыкаются , шлейфы внутри акп новые, датчики валов новые, ЭБУ заведомо исправный, даже дпдз заведомо исправный. Насос заведомо исправный.
Сломали весь мозг.
При переключении с 2-3 закидывает обороты аж до 4500 потом переключает , без удара, просто мягко включает.
И ещё важный момент , при включении R или D задержка около 3 сек, потом только едет.
Куда можно копать ?
Кинематику уже трясли 100 раз , не видно криминала.
Буду благодарен любой помощи.
Спасибо.
Striker
Re: A6MF пробуксовка 3,4,5
#2 Сообщение Striker » Пт дек 13, 2019 12:20 am
Продолжение истории.
Поставили АКПП б/у, картина не поменялась :roll: :twisted:
Есть ли мысли , куда ещё посмотреть ?
Я в тупике.
Спасибо
Strem
#3 Сообщение Strem » Сб фев 15, 2020 5:46 am
ну если с другой тоже самое видимо ЭБУ. Адаптацию скидывали?
maik
#4 Сообщение maik » Пн фев 17, 2020 10:17 am
был примерно такой косяк, жгут проводки от акпп до блока управления поменяли и все, что то где то перетерлось, разбираться не стали и просто поменяли
Мирсагит
#5 Сообщение Мирсагит » Чт фев 20, 2020 11:21 am
Такая же беда... скидываю адаптации ездит как новая.километров 40 проезжает нормально и опять начинается все по новой.
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Чт фев 20, 2020 11:08 pm
Очень похоже на ТСМ.
Striker
#7 Сообщение Striker » Пт фев 21, 2020 9:38 am
Машину давно уже отдал.
Но я удивляюсь ответам.
Типа сбросить адаптации или замените TCM
Прочитали бы первый пост внимательно.
Мирсагит
#8 Сообщение Мирсагит » Ср фев 26, 2020 8:46 pm
Striker писал(а):Машину давно уже отдал.
В чем была проблема,если не секрет фирмы. :?
Ruslan550055
#9 Сообщение Ruslan550055 » Чт фев 27, 2020 6:26 pm
првет форумчане случайно зашел к вам. вот как с мая мучаюсь с идентичным случаем. КИЯ SPORTAGE 2013 АКПП A6LF2 СМЕНИЛИ ПОЧТИ ВСЕ, КРОМЕ ПРОВОДКИ АКПП, визуально целая и прозванили, сил уже нет.
Sereg_io
#10 Сообщение Sereg_io » Чт мар 12, 2020 4:57 pm
Бог ты мой, я нашёл товарищей по несчастью! Мучаюсь с августа прошлого года. Аналогичная проблема на санта фе 3. Замена коробки на контрактную ничем не помогла. Кому-нибудь удалось решить?
шустер
#11 Сообщение шустер » Чт апр 30, 2020 7:05 am
У меня решилось установкой другого гидроблока. ( нового)
KIA_SORENT2015
#12 Сообщение KIA_SORENT2015 » Пн июл 13, 2020 9:57 pm
Striker писал(а):Всем доброго вечера.
В сухом остатке:
Сломали весь мозг.
Куда можно копать ?
Спасибо.
egoroff906
#13 Сообщение egoroff906 » Пн дек 14, 2020 3:35 pm
Такая же история с А6MF2. Буксует 3-4-5. Кпп вся внутри свежая, гидравлика тоже как новая. Неужели по электрике какой нюанс?
Striker
#14 Сообщение Striker » Пн дек 14, 2020 4:58 pm
Да! :cry:
egoroff906
#15 Сообщение egoroff906 » Пн дек 14, 2020 9:02 pm
у меня 2.4 бенз мотор, эбу двс совмещен с коробочным. Вскрыл сегодня, там окисления были, видимо как-то влага попадала из под наклейки на крышке, может двс мыли. Все почистил спец составами, но изменений никаких :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
