Разбирай муфту и смотри поршень этот гад лопается так что практически не видно обычно в местах отлива нижних упоровvulf63 писал(а):Здравствуйте Братья по оружию ( или несчастью )!
Проблема такая - удар 1-2 , 3я букс , если газ нажимать слегка - разгоняется но переключения выше 3й нет . Ошибок нет .
Разобрал - слегка подгорел К2 но он на 3й не работает - остальные пакеты -норма . Муфта К2 К3 посинела со стороны ступицы задней крышки - в месте контакта уплотнительных колец . два кольца залипли .
Муфта посинела не по кругу -как обычно -а в одном месте - как будто её грели горелкой в одном месте в одной точке !
Подскажите из за чего - и как не наступить на грабли ???
Короб до меня не разбирался . Проблема появилась ( со слов предыдущего владельца ) после замены масла ?
Коробас писал(а):я этот поршень сразу меняю, однажды уже эти грабли были. Есть такой косяк на этих коробках - меняй поршень!
vulf63 писал(а):Коробас писал(а):я этот поршень сразу меняю, однажды уже эти грабли были. Есть такой косяк на этих коробках - меняй поршень!
Все три поршня и барабан целы . Роем дальше...
А нет ли у кого нормального мануала ? Скиньте пжалуста!
vulf63@yandex.ru
Заранее Спасибо!
