да ябы и не снимал её еслибы не странное жжужание исходившее от стыка коробки с двигуном ,когда снял её оказалось что возле пластины ГТ загнута шпилька каторая идёт вдоль кореного подшипника! онато и цеплялась за пластину ГТ и создавала жжужание .DenRCAT писал(а):диагностировать для начала нужно было а не разбирать.
DenRCAT писал(а):я правильно понимаю что не происходит переключение выше первой ?
при этом машина движется вперед и назад.
блокировка ГТ в таком случае вообще не причем.
diamant38 писал(а):машина ехала нормально ,патом вдруг сцепление с каробкой пропадало тоесть на газ давиш обороты растут а машина катится накатом
DenRCAT писал(а):я же написал что это именно гидротрансформатор,точнее блокировка ГТ
изношена по самое нихочу и поршень трется о корпус трансфоматора ,тем самым вызывая обилие стружки которая и засадила фильр.
P.S.у вас видимо другое прдеставление как работает блокировка гидротрансфоматора.
ОК спасибо за ясное разъяснение! простите за дерзость делитанта а как можно ГТ разрезать может балгаркой? ))Шурпа_Коробкин писал(а):DenRCAT писал(а):я же написал что это именно гидротрансформатор,точнее блокировка ГТ
+1. Всё по существу Дэн говорит. Фрикционный материал наклади блокировки ГТ отошёл и им засрало фильтр, от того и падение давления. Когда машина постоит некоторое время заглушеной какашки из фильтра "отходят" в картер, а при запуске двигателя снова всасываются в течении некоторого времени снова в фильтр. Это может сопровождаться воющим шумом от насоса акпп вызванным эффектом кавитации.
Ваши слова про "немного проехал и снова встал..." это классика нашего жанра, это то что мы иногда по нескольку раз в день слышим в трубке телефона сервиса
