Нет связи с ЭБУ
nikifor
Нет связи с ЭБУ
#1 Сообщение nikifor » Пт янв 11, 2013 11:38 pm
Целый букет болячек. VW-PASSAT 1998 г.в. 1.8, АДР, АКПП– 4 ст. 01N.
При ускорении или быстром старте - провал, машина не едет, при медленном, постепенном - набирает скорость. Подозрение падает на ДМРВ и дроссельную заслонку, при диагностике - нет связи с ЭБУ, подозрение на ЭБУ или панель приборов, при этом другие системы связь есть, в том числе с АКПП - по АКПП пишет обрывы по всем соленоидам или что то типа того. С чего начинать. Какие будут мысли, господа.
Последний раз редактировалось nikifor Сб янв 12, 2013 3:40 pm, всего редактировалось 2 раза.
Век живи - век учись.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт янв 11, 2013 11:46 pm
Начинать нужно с грамотного ,не ленивого электрика
nikifor
Нет связи с ЭБУ
#3 Сообщение nikifor » Сб янв 12, 2013 12:47 am
По телефону они все грамтные а на деле зеленый узбек в "БошАвтоСервисе". Дожили. Позор. Ищу других.
Strelban
#4 Сообщение Strelban » Сб янв 12, 2013 12:07 pm
А о какой коробке речь и на чем стоит?
nikifor
Нет связи с ЭБУ
#5 Сообщение nikifor » Сб янв 12, 2013 3:41 pm
VW-PASSAT 1998 г.в. 1.8, АДР, АКПП– 4 ст. 01N, пробег 300000 км., толчки начались довольно давно, с 1 на 2, а при резком ускорении рывок и сразу с 1 на 3, затем на 4 с увеличением оборотов (видимо букс) ногу сбрасываешь - переключается, а как прогреется (км 15) встает в аварию, 3 скорость, остынет после стоянки, все сначала, хотел убрать недавно появившиеся ошибки по двигателю для начала. Какие будут мысли господа?
