4L60E
Alexey
4L60E
#1 Сообщение Alexey » Чт июн 05, 2008 4:14 pm
Проблема такая:
ехал на машине перед поворотом притормозил, при выходе из поворота жму газ, двигатель орёт а мшина не едит. Остоновился заглушил, завёл, селектором двигаю, а реакции от коробки никакой. В низу в районе коробки что то шоркает.
Что может быть?
Скажу сразу сервисов по автоматам в нашей "деревне" нет.
zloy
#2 Сообщение zloy » Чт июн 05, 2008 8:37 pm
наверно что-то шёркает . :lol: Конкретнее , звук , на что похож ? Увеличивается частота с увеличением оборотов ? Или чё ваще там ? Доктор у меня гдето болит , не знаю где .
Allison
Re: 4L60E
#3 Сообщение Allison » Чт июн 05, 2008 9:47 pm
Alexey писал(а):Проблема такая:
Что может быть?
Для начало масло проверь... :cry: Всмысле есть или нет :?
Alexey
#4 Сообщение Alexey » Пт июн 06, 2008 9:34 am
Звук как будто что то крутится не ровное и цепляет за что то (шорк-шорк-шорк). При увеличении оборотов амплитуда не меняется.
Масло есть, уровень одинаковый, что при холодной что при прогретой коробке.
На Р машина не актится.
Vitalik
#5 Сообщение Vitalik » Пт июн 06, 2008 10:13 am
Если "шаркает" между двигателем и трансмиссией, то срезало шлицы гидротрансформатора и первичный вал трансмиссии не крутиться, его шлицы и "шаркают" о то , что осталось от шлицов турбинного колеса гидротрансформатора.
Если "шаркает что то" внутри коробки, то срезало шлицы солнечной шестерни планетарного редуктора.
Это конечно все предположения, слушать надо спецу.
Alexey
#6 Сообщение Alexey » Пт июн 06, 2008 10:18 am
спецов нет в радиусе 100 км. эвакуатор выходит не реальные деньги.
Vitalik
#7 Сообщение Vitalik » Пт июн 06, 2008 10:30 am
Ерунда, ко мне зимой на эвакуаторе RX300 за 550 км привезли, из под Вологды. Сначала там местные все перекопали, потом, когда приспичило и деваться некуда, привезли. Так что 100 км, это не расстояние, может выйти в последствии ДОРОЖЕ, если экономить на эвакуаторе.
Alexey
#8 Сообщение Alexey » Пт июн 06, 2008 11:14 am
при съёме коробки есть какие подводные камни.
я вот думаю есть два бюджетных варианта:
1 снять короб и отвезти к мастерам
2 снять короб и перебрать самому
Alexey
#9 Сообщение Alexey » Пт июн 06, 2008 11:29 am
Ростовская обл
Vitalik
#10 Сообщение Vitalik » Пт июн 06, 2008 12:41 pm
Alexey писал(а):при съёме коробки есть какие подводные камни.
Без вариантов: отвезти на эвакаторе машину к спецам.
Mercaushii
#11 Сообщение Mercaushii » Сб июн 07, 2008 10:02 pm
можно тянуть к ване в ростов можеш тянуть к нам в луганск от миллерово 100 км правда одно но украина . уважением украина :o
Alexey
#12 Сообщение Alexey » Ср июн 18, 2008 8:51 am
Mercaushii писал(а):можно тянуть к ване в ростов
а как связатся с Ваней из Ростова?
Alexey
#13 Сообщение Alexey » Ср июн 18, 2008 9:59 am
по тому номеру что в верху не отвечают(несколько дней звонил)
