Опель астра Н АКПП AF-17
msv73
#1 Сообщение msv73 » Вс ноя 18, 2012 5:39 pm
Доброго здоровьичка! Уважаемые товарищи, прошу Вашего совета. Суть проблемы в следующем: Опель астра Н 2007 года, двигатель 1,8 Z18XER, АКПП айсин 4-х ступка с автонейтралью. Сегодня возникла проблема- загорелась ошибка ЕСП и АКПП ушла в аварийный режим. После перезапуска 1-2 км едет нормально, затем ситуация повторяется. АТФ в АКПП чистое, без эмульсии, бачок ОЖД без эмульсии. При "педалировании" выдало ошибку 17000, ОПКОМ выдал ошибку С0730-71, как её понимать? По ЕСП ошибок не выдало. В чем может быть проблема? Нужна ли переборка АКПП или проблема проще? В городе с диагостикой АКПП проблемы, поэтому, уважаемые гуру, взываю о помощи в этом вопросе к Вам. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось msv73 Пн ноя 19, 2012 7:36 am, всего редактировалось 1 раз.
msv73
#2 Сообщение msv73 » Вс ноя 18, 2012 11:13 pm
Уважаемые гуру! Окажите, пожалйста, методическую помощь в моей проблеме!
msv73
#3 Сообщение msv73 » Пн ноя 19, 2012 7:38 am
Посмотрел темы по данной акпп, аналогичной проблемы не нашел. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?!
автол 74
#4 Сообщение автол 74 » Пн ноя 19, 2012 8:07 am
акпп как называется
чиню,пояю ЭВМ починяю
#5 Сообщение vladd » Пн ноя 19, 2012 8:38 am
Это так называют AW 60-41SN. :D
автол 74
#6 Сообщение автол 74 » Пн ноя 19, 2012 8:52 am
CO 730 LR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего акселерометра неисправна
msv73
#7 Сообщение msv73 » Пн ноя 19, 2012 9:20 am
Цепь левого заднего акселерометра неисправна - как это понимать?!
vitalio
#8 Сообщение vitalio » Пн ноя 19, 2012 10:21 am
p1700 это ошибка в блоке даигателя о том что есть проблемы в трансмиссионном блоке.надо почитать блок акпп сканером.
msv73
#9 Сообщение msv73 » Пн ноя 19, 2012 11:48 am
Вот то ж оно, что по АКПП ошибок не было. Может еще на ней проехать (несмотря на аварийный режим), возможно тогда ошибки появятся?
msv73
#10 Сообщение msv73 » Пн ноя 19, 2012 12:17 pm
Забыл написать, что когда АКПП уходит в аварию, если заглушить двигатель, снова его завести и поехать, то метров 100-300 все нормально, потом вываивается ошибка по ЕСП и АКПП уходит в аварию.
msv73
#11 Сообщение msv73 » Пн ноя 19, 2012 5:28 pm
После поездки высветилась ошибка Р0715-29. Что это значит, что нужно ремонтировать (менять)? Заранее благодарен!
msv73
#12 Сообщение msv73 » Пн ноя 19, 2012 7:10 pm
Если я правильно понял, нужно менять датчик входящей скорости АКПП (может не так написал). Где он находится на АКПП? Подскажите пожалйста!
msv73
#13 Сообщение msv73 » Вт ноя 20, 2012 7:32 am
ПОдскажите пожалуйста, в чем может быть причина выхода из строя этого датчика?
Адель
#14 Сообщение Адель » Вт ноя 20, 2012 8:03 am
Из-за попадания антифриза часто бывает. Входной находится на задней крышке.
msv73
#15 Сообщение msv73 » Вт ноя 20, 2012 1:32 pm
Спасибо за информацию. Антифриза в коробке не было. По состоянию АТФ и антифриза не могу сказать, что он сейчас там. Самому поменять этот датчик можно?
