MMC Toppo F4A12 - кто сталкивался?
#1 Сообщение arsas » Пн фев 27, 2012 2:23 pm
Приехало такое чудо.
Нет 2й передачи. Жалоба хозяина - тянет, тянет, потом подхватит и поехала.
По дате сканера вижу по датчикам соотношение входной-выходной вал на 2й передаче как на 3ей- одинаковые обороты.
Получается, что с 1 сразу на 3ю.
Блок клапанов с 4мя соленоидами, вижу в дате только 2 - давления и лок ап. Соленоиды отдельного номера не имеют, продаются с гидроблоком в сборе. http://mitsubishi.epcdata.ru/toppo_bj/h ... alve-body/
Куда ещё ставилась данная АКПП, не нашёл. Возможно, эксклюзив.
Так понимаю, что 2 шифтовые, два ШИМ. Все звонятся, один при подаче напряжения не счёлкает.
Завтре буду дёргать поддон.
Кто-нибудь ковырял серию F4A1 ?
Информации нет никакой. Надеюсь, что с f4A2 шифтовые похожи :?
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Пн фев 27, 2012 3:50 pm
всегда удивлялся ценообразованию во Владыке Востока 8)
Морем запчасть из японии 2130р самолетом до Мск 2174р
Сталкивались с топляком года 4 назад, больше не попадались...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
#3 Сообщение arsas » Вт фев 28, 2012 1:54 pm
Вылечил :)
_s-s_
#4 Сообщение _s-s_ » Ср фев 29, 2012 2:13 am
arsas писал(а):Вылечил :)
с этого места поподробней пожалуйста) )
C Ув. Стас
#5 Сообщение arsas » Ср фев 29, 2012 11:41 am
С жёлтым и оранжевым проводами - шифты, красный и синий - давление и лок ап. Разъем на соленоиды находится на стыке АКПП-двигатель сверху, слева от щупа. Там же разъем селектора.
Подобрал шифты, пропаял, поставил.
Да, я на места спайки проводов в поддоне одеваю шланг от капельницы, т.к. термоусадку температура и АТФ разъедает.
Кто как делает ?
_s-s_
#6 Сообщение _s-s_ » Чт мар 01, 2012 5:21 am
про термоусадку не знал,у нас это
называют кембрик.
C Ув. Стас
Oleg_Kr
#7 Сообщение Oleg_Kr » Чт мар 01, 2012 9:35 am
с кембриком аналогично... Учтем... а так хорошая вещь...
ICQ 608-312-300
#8 Сообщение arsas » Чт мар 01, 2012 11:33 am
Я пропаивал соленоиды на а960е, потом через месяц машина приехала с другим хозяином, дёрнул поддон и увидел, что от термоусадки остались одни лохмотья. WS там или другая ФТФ, но я зарёкся термоусадку в поддон :? Только капельницу-она держит нормально
#9 Сообщение vladd » Чт мар 01, 2012 1:34 pm
_s-s_ писал(а):про термоусадку не знал,у нас это
называют кембрик.
Не только у вас.... :D
#10 Сообщение Baberr » Чт мар 01, 2012 2:17 pm
Это разные вещи
