MMC Canter 1995г. 4M40 KC-FB501 АКПП M015A4
SanYok
#1 Сообщение SanYok » Ср ноя 09, 2011 9:21 am
MMC Canter
1995г.
мотор 4M40
фрэйм KC-FB501A
АКПП M015A4
расшифровка фрэйма:
KC - соответствие экологическим стандартам 1995 года
F - грузовик
B - грузоподъёмность 1500кг.
5 - стандартная кабина
0 - малогабаритный автомобиль с пружинной передней подвеской
1 - тип двигателя 4M40 94 л.с.
A - обычный плоский кузов
есть первая передача и задняя.
масло в коробке D III менялось каждую замену масла в двигателе.
коробка чистая, даже на магнитах ничего нету.
уровень в норме, лампочка O\D Off не мигает, включается и выключается, все лампочки с колодки селектора на пенели светятся, лампочка "перегрева рабочей жидкости" работает (снял панель приборов - проверил), лампочка "неисправность акпп" тоже работает.
включаю зажигание, загораются все лампочки, потом гаснут, потом запускаю двигатель, включаю D, грузится сразу, первая передача, уверенный старт, доходит до красной зоны а попыток переключиться на вторую нету.
с задней проблем нет.
пробовал гонять селектором - с L до D всеравно только первая.
щас пойду скину с коробки все фишки посмотрю как в аварии себя ведёт.
ваши мысли?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Ср ноя 09, 2011 9:36 am
JR403E?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
SanYok
#3 Сообщение SanYok » Ср ноя 09, 2011 4:16 pm
нет. даже не похожа.
вот в прикреплённом файле 403-й короб, а у меня детали под номером 757 нету и корпус в клеточку. завтра фотки буду выкладывать. сегодня в мицубовской программе с горем пополам нарыл каталожный номер овера на этот короб - цена на экзисте 42000 я в шоке))
ATSG-Tomsk
#4 Сообщение Baberr » Ср ноя 09, 2011 5:28 pm
открыл ее в базе вслепую (без номера , по модели ) судя по запчастям там обычная V 4A51, НО ! по моему эта модель трансмиссии пошла на 2 поджере в конце 96...
SanYok
#5 Сообщение SanYok » Ср ноя 09, 2011 5:34 pm
я тоже обрадовался когда увидел R4A51 НО не то пальто(((( похожа ппц!!!
http://img.avtobest-part.ru/partsn/505211-4.jpg
Последний раз редактировалось SanYok Ср ноя 09, 2011 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
ATSG-Tomsk
#6 Сообщение Baberr » Ср ноя 09, 2011 5:38 pm
но корпус то V4A51 то ж вафельный :)
SanYok
#7 Сообщение SanYok » Ср ноя 09, 2011 5:45 pm
потрошка-то не те(((
ATSG-Tomsk
SanYok
#8 Сообщение SanYok » Ср ноя 09, 2011 6:04 pm
есть какая-то крайслеровская коробка ЖУТКО ПОХОЖАЯ на v4a51 в маркировке точно присутствует цифра "41" она вроде как предыдущая версия v4a51 отличается отсутствием муфты одностороннего хода. на сколько я помню, из-за жесткого переключения 2-1 после большого пробега автомобиля её сняли с производства и в серию пустили v4a51 в которой уже была эта муфта и проблему "толчков 2-1 при больших пробегах" решили.
могу ошибаться.
ATSG-Tomsk
#9 Сообщение Baberr » Ср ноя 09, 2011 6:30 pm
в переднеприводной версии они тоже ставили сначала без обгонки
Vivo
Re: MMC Canter 1995г. 4M40 KC-FB501 АКПП M015A4
#10 Сообщение Vivo » Вт фев 22, 2022 5:27 pm
Какая это всё-таки коробка?
Почти такой же Кантер, только 1994 года. Иногда загорается шестерёнка и перестаёт переключать передачи.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
