санта фе ни вперед ни назад
Andre34
#1 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 10:15 am
Добрый день. При движении на скорости 40км.ч машина санта фе 2001 г.в недопривод отказалась ехать.Причем не было ни толчков, ни рывков, ни стука до этого нареканий на коробку тоже не было. Масло чистое не горелое.Пи работающем двигателе никаких шумов со стороны коробки нет. Подскажите кто сталкивался к чему готовится?
#2 Сообщение arsas » Вт сен 13, 2011 10:19 am
Привод обрезало
Andre34
#3 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 10:59 am
Mеня пугают маслонасосом потому ,что при снятых шлангах радиаторов охлаждения при заведенном движке масло не течет. Насколько это верно?
#4 Сообщение vladd » Вт сен 13, 2011 11:23 am
Так может у машины до данной поломки есть какая-то история?
Возможно, накануне что-то ремонтировали, обслуживали, после чего коробка сломалась?
Andre34
#5 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 12:15 pm
Нет никаких ремонтов не было. Владею машиной год кроме шаровых и масла ничего не делал. Все случилось внезапно.
#6 Сообщение vladd » Вт сен 13, 2011 12:30 pm
А уровень ATF по щупу есть?
Меняется ли он при работающем двигателе? Или стоит на месте?
Andre34
#7 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 12:33 pm
Уровень чуть выше а изменений при работе никаких.
Andre34
#8 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 2:30 pm
Уважаемые агрегатчики неужели не было ничего подобного?
vitek9603
#9 Сообщение vitek9603 » Вт сен 13, 2011 3:14 pm
Проверь уровень масла при заглушенном двигателе, запомни какой уровень был, потом заведи. И проверь еще раз уровень если не изменился уровень, насос на замену!
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
Andre34
#10 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 9:32 pm
Пробывал уровень не меняется, значит попал.Подскажите хочу рискнуть перебрать сам,какой может понадобится инструмент .Располагаю набором головок,шестигранником,звездочек отверток и.т.д может нужен какой нибудь специнструмент?
vitek9603
#11 Сообщение vitek9603 » Вт сен 13, 2011 9:34 pm
в принцепе хватит и этого набора, но гланое руки не забудь дома, и будь крайне внимателен, перед разбором собери документы по коробке.
Andre34
#12 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 9:42 pm
Спасибо. По запчастям где лучше и быстрей заказать? Как относитесь к экзисту?
vitek9603
#13 Сообщение vitek9603 » Вт сен 13, 2011 9:44 pm
Ты в начале скажи из какого ты города.
Andre34
#14 Сообщение Andre34 » Вт сен 13, 2011 9:47 pm
Волгоград . До этого случая пользовался только экзистом.
vitek9603
#15 Сообщение vitek9603 » Вт сен 13, 2011 9:50 pm
Ну тут не подскажу, не знаю где там. Попробуй в инете пошукай может найдешь компанию у вас где в налии будут запчасти. А так если что на экзисте заказывай. Старайся брать орегинал
