симптомы на 5НР24А
primchik
симптомы на 5НР24А
#1 Сообщение primchik » Чт сен 01, 2011 2:23 pm
Ребята какие симптомы на ауди А8 4.2 л 5нр24а если трещина в верхнем куске гидроблока.( проблема частая может кто подскажет) и еще почему летит подшипник между барабаном В и муфтой С.У меня проблема на горячую букс и авария с 1-2 , но не всегда+ этот подшипник развалился
С уважением, Евгений!
primchik
#2 Сообщение primchik » Сб сен 03, 2011 10:13 pm
Стоанно многие пишут о трещине в плите, но не слова как себя это проявляет.Сорванный стопор форвард и проблемы с задней я в расчет не беру это понятно и так.
primchik
#3 Сообщение primchik » Ср сен 14, 2011 7:58 am
Продолжу историю здесь.Коробка была отремонтирована менялся оверол, треснувший кусок плиты, поршень F по умолчанию и бублик.После ремонта проехали 30-40 км все идеально и вот температура поднялась до 100С и появилась проблема С 2-3 МАШИНА РЕЗКО ТОРМОЗИТ КАК БУДТО ПЕРВУЮ ВКЛЮЧИЛИ НА СКОРОСТИ ИДУТ УДАРЫ, ЗАТЕМ Я ВИЖУ ПО СКАНЕРУ И ЕСЛИ В ТИПТРОНИКЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЫТАЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ 4-3-4-3 И НАКОНЕЦ ВКЛ 2-АЯ И ВСЕ НОРМАЛЬНО.В аварию не встает, ошибок нет, в принудительной аварии едет нормально, 1-2 всегда нормально.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 14, 2011 9:41 am
В части ГБ где стоят соленоиды Switch Valve For "D" Clutch (ABSCH-V-D). он после ремонта почему то закусывает и акп ведет себя таким образом
#5 Сообщение vladd » Ср сен 14, 2011 10:04 am
Я в неё "по умолчанию" и регулятор (EPC) ставлю новый.
primchik
#6 Сообщение primchik » Ср сен 14, 2011 10:20 pm
Ну EPC это конечно хорошо, но проблемы моей точно не решит.А так только плиту менять чтоли???
dromanchukoff
#7 Сообщение dromanchukoff » Ср сен 14, 2011 10:33 pm
Женя привет.
если плита нужна могу на пробу дать, живая
+7(988)7061871
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 14, 2011 10:38 pm
Зачем менять,перетряхнуть всегда помогало
primchik
#9 Сообщение primchik » Ср сен 14, 2011 10:46 pm
Привет-привет!Да пока не надо, вроде нашел со сгоревшей правда отмою попоробую поставить, аот только на ней три крайних соленоида другие.Кто знает эти плиты взаимозаменяемы.?А плиту перетряхивал стало лучше сначало вообще почти сразу так было, думал в плите накосячил перебрал еще раз с мануалом , но ничего не нашел и стало только после 100С .Т.е этот клапан полирнуть дополнительно чтоли???
#10 Сообщение GEEPER » Чт сен 15, 2011 5:51 am
привет Женя!
плиту надо оч шорошо выдрачивать.... тогда поедет.
3 крайних солика-это MV-шники . ставились сначала синие, потом полностью пластиковые коричневые . Они взаимозаменяемые.
на старых и новых плитах разные центральные доски и верхний клапанный блок, целиком они взаимозаменяемы
primchik
#11 Сообщение primchik » Чт сен 15, 2011 8:50 am
Привет Виталя!А по верхнему маленькому куску не ошибаешься, я обнюхал его с головы до ног-все каналы один в один, а вот пару пружинок отличаются.Больше отличий я не нашел
#12 Сообщение GEEPER » Чт сен 15, 2011 11:12 am
есть с маленьким клапаном и без
