Ford Mondeo 2001 CD4E
sergey61reg
#1 Сообщение sergey61reg » Вс мар 13, 2011 2:58 pm
Приехал с жалобой на не правильную работу акпп при кикдауне. Проблемма в чем - при езде до 4500 об.мин с разными нагрузками короб ведет себя адекватно, как тапок в пол зависает на 2 и непереключается на 3 пока не скинешь обороты менее 5000 и выше 5000 не раскручивается мотор кстати. Тоже происходит с 3-4 будет душится пока не скинешь. Думаю на бублик, у кого какие мнения
акппист
#2 Сообщение акппист » Вс мар 13, 2011 5:35 pm
Проблема в моторе ,однозначно.Для начала стоит поменять топливный,воздушный фильтры и свечи.Померить компрессию и давление топлива,а потом делать выводы.И ещё имеет смысл проверить датчик положения заслонки.
kot bazilio
#3 Сообщение kot bazilio » Вс мар 13, 2011 6:19 pm
у меня на мондео было глушитель развалился и выход забил :D
акппист
#4 Сообщение акппист » Вс мар 13, 2011 6:23 pm
Тоже вариант.
sergey61reg
#5 Сообщение sergey61reg » Вс мар 13, 2011 6:29 pm
проверили все, остался выхлоп - тарахтит оторваный кат
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Вс мар 13, 2011 7:43 pm
Грм еще посмотрите. Мотор должен до почти до отсечки крутиться под нагрузкой.
sergey61reg
#7 Сообщение sergey61reg » Пн мар 14, 2011 4:48 pm
kot bazilio писал(а):у меня на мондео было глушитель развалился и выход забил :D
Рассыпался кат который сразу за штанами, выбили - все гуд!
zolden
#8 Сообщение zolden » Ср май 18, 2011 9:34 pm
Окажите помощь по возможности. Начались проблемы с машиной, Форд Мондео 2, 1998 год, АКПП CD4E:
Появились звуки перетекающий воды, достаточно громкое журчание.
В целом коробка работает нормально, скорости переключаются, иногда бывает слегка пинается коробка, если при разгоне резком отпустить полностью педаль газа.
Звуки идут из АКПП. Масло поменял, нечего не изменилось. В чем может быть причина таких звуков? Что необходимо проверить?
Вот провел несколько тестов:
1) При динамичном наборе скорости - звук пропадает.
2) При торможении в момент остановки - сильно усиливается.
3) На холостых оборотах звук средней интенсивности.
4) если переключать при езде скорости 1-2-D-N - звук средней интенсивности
5) Если на паркенге, либо на тормозе, стоять и газовать - звук средней интенсивности.
6) в момент включения вентилятора охлождения двигателя звук смолкает на 2-3 секунды, затем в новь появляется и не проходит.
7) если катиться на хорошей скорости влючив нейтраль - звук средней интенсивности.
Может проведенные тесты помогут с диагнозом поломки, ответьте пожалуйста, как то очень грустно что машинка неиспраная, я на ней боюсь ездить...
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Чт май 19, 2011 9:36 pm
Звуки похожие на те когда не хватает ОЖ в ДВС ,которые слышны в салоне в радиаторе отопителя салона
zolden
#10 Сообщение zolden » Чт май 19, 2011 10:17 pm
Житкость проверил, залито чуть чуть больше отметки Максимум. Масло в АКПП и ДВС в норме, ровно по середине шупов. Есть еще идеи?
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Чт май 19, 2011 10:38 pm
тогда цепь,лучше вскрыть и проверить,ежели она то быть дыре в корпусе
zolden
#12 Сообщение zolden » Пт май 27, 2011 8:35 pm
Ну если была бы это цепь, то звук менялся бы при разгозовке на паркенге, я пробовал газовать и так и этак на паркинге, изменений в звуке нет.
