нет задней 60-41 SN
dromanchukoff
нет задней 60-41 SN
#1 Сообщение dromanchukoff » Сб мар 12, 2011 2:29 pm
опель астра 1.8, приехала после ремонта у другого мастера...
изначально пропала задняя, отремонтировали,через 100 км опять задней-нет, приехали ко мне.... ошибок нет
в ремонте такая первая, подскажите к чему готовиться?
есть бумажка на 60-40(но дайхатсу), может есть у кого именно по этой коробке :oops:
СПС :o
+7(988)7061871
evtaziy
#2 Сообщение evtaziy » Сб мар 12, 2011 8:17 pm
делай по 60-40 основной трабл гидроблок ,а так она простенькая :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Пн мар 14, 2011 12:22 am
да тут засада небольшая, оказалось что у меня мануал на дойч,а я хоть по школе его и учил, но чета совсем счас не могу :roll:
по машине имеем следующее:
залез под капот посмотреть разъёмы, неудобно... пошевилил одной рукой разъем на соленоиды, завел есть задняя(до шевеления не было), снял аккум. чёб удобнее было к разъему подобраться, расстегнул, проверил на влагу, продул, помыл, подергал собрал...нет задней :!:
скинул разъем с входного датчика, нет задней(думал может местами перепутаны, былао такое)
снял разъем с соленоидов, завел, при первом переводе из парковки в заднюю её нет, перевожу в Д, имеем загрузку с ударом(все честно), потом из Д в заднюю, удар и задняя включилась... погонял несколько раз задняя в аварии есть, заглушил завел в аварии задняя есть...
заглушил, одел разъём, завел все работает как надо, и задняя и вперед, включается все нормально, покатал машину во всех режимах... есть задняя, до сих пор есть, машину мучал с обеда до вечера, есть задняя :shock:
что это, провода или ЭБУ :?:
+7(988)7061871
#4 Сообщение KOYT » Чт мар 17, 2011 11:32 am
Плита выё...тся!
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Пн мар 21, 2011 2:53 pm
KOYT писал(а):Плита выё...тся!
сегодня приехала опять, нет задней...
скинул разъем с плиты, в аварии задняя появилась только с 3-й попытки, понятно что плита, теперь вопрос по существу-ремонт или замена, и если ремонт то каким образом, направьте в нужное русло
а то сколько по нэту лазил, на подобные проблемы не наткнулся, ну и соотв. на пути их решения
+7(988)7061871
#6 Сообщение KOYT » Чт мар 24, 2011 3:09 pm
Разбери и посмотри "висяки"
