Subaru Forester 4EAT 2005г
ruslan_od
#1 Сообщение ruslan_od » Чт июл 29, 2010 12:18 am
Всем спецам доброго здравия,имеется проблема с работой AWD,давление на муфте transfer clutch всегда присутствует в любом диапазоне РВД,по показанию манометра почти максимальное давление на муфте. В режиме FWD те же показания.
AN38
#2 Сообщение AN38 » Чт июл 29, 2010 3:09 am
Возможно умер соленоид управления WD , в дате по сканеру WD управляется? Самое печальное,что на вашей коробсе соленоид отдельно не взять,придется покупать всю плиту в сборе
шустер
#3 Сообщение шустер » Чт июл 29, 2010 8:33 am
Что то не совсем понял.А не в хвосте ли он стоит?Можно не снимая короба просто почистить, :? сняв предварительно хвост.
ruslan_od
#4 Сообщение ruslan_od » Чт июл 29, 2010 2:42 pm
В этой коробе гидроблок от DENSO, соленоид трансфера находится в нём,а не в задней части акп.
шустер
#5 Сообщение шустер » Чт июл 29, 2010 3:21 pm
Даже если и так то все равно можно попробовать его почистить ну а под хвост заглянуть на предмет его исправности.
AN38
#6 Сообщение AN38 » Чт июл 29, 2010 3:38 pm
Да не почистишь там его..конструкция не предполагает..он тупо изнашивается...и он один скорее всего работает в обратном направлении в отличии от остальных там стоящих..
