SOS !помогите! как проверить паркинг???
onisim39
#1 Сообщение onisim39 » Вс ноя 29, 2009 5:54 pm
привет всем! поставили коробку после переборки, а стартер не крутит движку.такое ощущение что стоит на передаче. вручную прошелся по всем положениям, стартер не крутит. на подъемнике поставил на поркинг и решил покрутить колеса.они почемуто крутятся и карда тоже. какие есть мнения? спасибо!
azimut
#2 Сообщение azimut » Вс ноя 29, 2009 9:12 pm
ПРи установке бублик зажали. А колеса совсем не причем это же не механ
onisim39
#3 Сообщение onisim39 » Вс ноя 29, 2009 10:57 pm
как его можно зажать?идет блокировка стартера, как при включеной передаче. коробка zf hp24a полноприводная
#4 Сообщение GEEPER » Пн ноя 30, 2009 5:55 am
zf ...hp скока??
Одессит
#5 Сообщение Одессит » Пн ноя 30, 2009 9:45 am
Двигатель за шкив коленвала можно провернуть?
azimut
#6 Сообщение azimut » Пн ноя 30, 2009 10:40 am
написали бы сразу что идет блокировка стартера ,а то можно понять что у вас не проворачиваеться двигло
onisim39
#7 Сообщение onisim39 » Пн ноя 30, 2009 10:51 am
да, блокировка стартера.как если пытаешся завести на передаче
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
