Блокировка ГТ jf011e
IlgizGilm
#1 Сообщение IlgizGilm » Пт янв 27, 2023 3:02 pm
Здравствуйте. Появилась проблема с блокировкой ГТ, вернее проблема в том что она срывается при более менее интенсивном разгоне. Срывается и сразу обратно восстанавливается. По логам видно что никаких отклонений при этом нет. Ток соленоида блокировки не меняется (0,69А), давление вторички тоже в норме, никаких ошибок нет. Только лишь видно что индикатор "БЛОК" пропадает. Ну и проскальзывание ГТ подскакивает. При разгоне в пол все нормально, там срабатывает штатная разблокировка ГТ , которая потом мягко и так же штатно снова блокируется. Летом такого не было замечено, сейчас постоянно. В городских режимах никаких проблем. Подскажите, что это может быть? Я уж сам думаю на клапан блокировки ГТ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 14 гостей
