4F27E FORD F1 не вкл 1 передача
Andrew32
#1 Сообщение Andrew32 » Ср сен 30, 2009 9:18 pm
После длительной поездки на 100-140 км/ч остановился , а тронуться не смог . Назад едет , вперед- нет . Пришлось прокатится на эвакуаторе. Уровень масла акпп в норме , прозрачное без запаха и пузырьков . В серв. центре " Форд " сказали что мозги в норме , ошибок нет . Местные агрегатчики заявили сразу что ГТ в ремонт и еще при разборке определят что поменять. Спецы подскажите так ли это , и на сколько я попал . :twisted:
#2 Сообщение GEEPER » Чт окт 01, 2009 5:13 am
Думаю транс не причем-назад то едет
скорее что сцепление форвард не работает,а вот почему-могут быть варианты:
от износа поршня, до проблем с гидроблоком..
кстати при смене поршня форварда,если он изношен,полезно отполировать поверхности барабана где он соприкасается с резиной на поршне
#3 Сообщение 701 » Пт сен 20, 2013 3:21 pm
Ситуация один в один - только мазда премаси - при тех же условиях пропало движение вперёд при всех положениях селектора и при любых оборотах двигателя! ( на холодную, если не газовать, ощущается очень легкий толчёк вперёд) только скинув фишку с соленоидов машина едет вперёд! ну и соответсвенно при этом задняя включается с ударом! Лаунчем прочитать коробку не удаётся! всё другое в этом авто берёт! при снятой фишке вываливает кучу ошибок по коробке при чтении ошибок по движку! конкретно по движку есть не стираемая P1523! подключаю фишку-стираю ошибки-кручу движок, двигаю селектор туда-сюда - ошибок никаких не показывает (кроме 1523). Подключал и чисто маздовский разьём под капотом и ОБД - результат один! масло, кстати, не горелое - практически идеальное! Гидроблок или поршень форвард всё таки завернуло?
МАKSИМ
#4 Сообщение МАKSИМ » Пт сен 20, 2013 4:30 pm
На этих коробках часто срезает шлицы передней планеты а они входят в хаб форворда.Проблема скорее всего в этом.Бпублик в любом случае надо делать ну и остальное железо смотреть.
Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
#5 Сообщение 701 » Пт сен 20, 2013 9:23 pm
выпотрашил коробок через крышку - шлицы все везде на месте! крышка, барабан - в идеале! единственое на на одном фрикционе реверса немного осыпался фрикционый слой в одном месте :cry: , заменил на другой !лежит на з.части другой коробок - раздербанил его, нашёл канал на форвард - продул его - послушал как хлопает на разобранной снятой коробке и на той что на машине - всё абсолютно одинаково, с характерным звуком срабатывания муфты! буду с гидроблоком разбираться!
#6 Сообщение 701 » Вс сен 22, 2013 11:57 pm
поставил другой гидроблок - без изменений :x . Вывесил передок и что обнаружил - при включении драйва , если держать тормоз - ничего не происходит, но при опускании тормоза колёса начинают вращаться и если дать газу - все передачи срабатывают и даже нажав на тормоз и остановив полностью вращение и проведя стал-тест - он проходит отлично! но вот поставив на нейтраль и сразу же перевести на драйв - стал тест не проходит! обороты закидывает до упора! что же происхоит с коробкой? :cry:
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Пн сен 23, 2013 4:35 am
Пора снять АКПП и посмотреть на форвард. А, как обгонка в каком она состоянии?
#8 Сообщение 701 » Пн сен 23, 2013 8:17 am
Частенько так бывает гораздо быстрее! но пока было не до неё - была более срочная работа! А обгонка как новая! напрягает то что коробка после холостого прогона работает нормально а перестаёт работать после перехода в нейтраль!
ua9mub
#9 Сообщение ua9mub » Пн сен 23, 2013 3:43 pm
Сегодня попался Фокус с 4F27, все передачи работают претензий нет, с 1 на 2 тянет аж до отсечки, потом волной включается 2-я, какие мысли коллеги?
#10 Сообщение 701 » Вт сен 24, 2013 10:25 pm
машина уехала! снял коробок обнаружил что расслоился поршень форвард! что интересно - воздухом опресовывался на ура! только разобрав полностью барабан увидел косяк!
#11 Сообщение 701 » Вт сен 24, 2013 10:26 pm
YBRBNF
4f27e нужен мануал
#12 Сообщение YBRBNF » Ср сен 25, 2013 8:02 am
доброго времени суток.подскажите где стоит солик блокировки ГТ,а еще буду благодарен за инфу.спасибо за ранее.
Lexan.71
#13 Сообщение Lexan.71 » Ср сен 25, 2013 11:34 am
Добрый день.Давай почту куда переслать.
YBRBNF
#14 Сообщение YBRBNF » Ср сен 25, 2013 8:50 pm
vovkovr@mail.ru кидай,
Lexan.71
#15 Сообщение Lexan.71 » Ср сен 25, 2013 9:03 pm
Отправил
