вариатор M4VA-задний ход
Vladimir
#1 Сообщение Vladimir » Пн апр 27, 2009 4:26 pm
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи,проконсультируйте.
Суть проблемы:
CIVIC FERIO EK3 EK3-3306379, 1999г.в.
двигатель-D15B,
объём 1493,
130л.с.
трансмиссия-АТ(вариатор M4VA)
без симптомов пропал задний ход,на холодную,на ровном асфальте на холостых катится метров 5,при добавлении газа-стоп и всё.
Сегодня поехал на сканер.
Выдал ошибку:34-1 Drive pulley sensor failure
После сброса никаких ошибок не выдает,но задней так и нет.
Что может быть,судя по форуму поломка механическая. Буду благодарен за консультацию.
Владимир.
Nightrider
#2 Сообщение Nightrider » Пн апр 27, 2009 4:47 pm
Drive pulley sensor failure - поломка датчика ведущего конуса. явно не механическая... меняйте датчик...
Vladimir
#3 Сообщение Vladimir » Пн апр 27, 2009 5:31 pm
А на движение вперед этот датчик разве не влияет?
После сброса ошибки она больше не появилась,вообще ошибок не выдает.После того как пробовал развернуться,т.е. катал машину назад- вперед,начинает мигать D и перестает ехать вперёд. Только после выключ. зажигания едет вперед,я думаю что именно после этого и выдал мне эту ошибку.
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн апр 27, 2009 9:37 pm
Пушистый писец приснился корпусу, точнее той части его в которой стоит муфта Reverse
Mihal77
#5 Сообщение Mihal77 » Пн июл 04, 2011 1:00 pm
А пробовали варить аргоном?
Sawr
#6 Сообщение Sawr » Пн июл 04, 2011 1:37 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):Пушистый писец приснился корпусу, точнее той части его в которой стоит муфта Reverse
Саша, ЗАЧЕТ!!! :o
ICQ:355253773
Mihal77
#7 Сообщение Mihal77 » Пн июл 04, 2011 1:47 pm
Новые есть вообще в природе ?
#8 Сообщение arsas » Пн июл 04, 2011 2:21 pm
Как-то так стоить будет...
Mihal77
#9 Сообщение Mihal77 » Пн июл 04, 2011 2:39 pm
Как-то так у вас два варика можно купить.
Неужели никто не пробовал варить, и почему её выламывает, дефект?
Baberrr
#10 Сообщение Baberrr » Пн июл 04, 2011 4:04 pm
аргоном -алюминтий сложной кострукции.....
почитай про сварку этого метала или поговори с нормальными сварщиками и думаю у тебя отпадет желание лезть туда сваркой ....
про дальнейшую станочную обработку просто молчу !
почему ломается - если б не ломалось, то не было б автосервиса
alex712
#11 Сообщение alex712 » Пн июл 04, 2011 6:26 pm
Варили за неименеем новой детали,проблем не было. Завариваешь полностью с пазами ,далее заново протачиваешь пазы на расточном . Новая оно конечно лучше.
михаил74
#12 Сообщение михаил74 » Пн июл 04, 2011 9:38 pm
достаточно частая поломка обычно покупали контракт и не парились правда иногда попадались и контрактные с такой поломкой проси открыть поддон если там есть алюминивые кубики то писец
#13 Сообщение arsas » Вт июл 05, 2011 12:09 am
Mihal77 писал(а):Как-то так у вас два варика можно купить.
У нас самый дешёвый именно 16 тыщ (снятый с бегавшей по Приморью машины, неизвестно, чевой туды заливали, как ездили и почему сняли).
Попадутся таковые вариаторы убитые - буду копить :D Корпуса сюда оптом сдавать.
Mihal77
#14 Сообщение Mihal77 » Вт июл 05, 2011 8:56 am
Подшипники на ведущем валу, какой чаще вылетает передний или задний ?
Mihal77
#15 Сообщение Mihal77 » Вт июл 05, 2011 9:06 am
Ещё вопрос подойдет эта часть от Civic SLYA на HR-v M4VA? Может кто эксперементировал?
