U140F Включает выключает передачи когда хочет. Заменили две акпп проблема осталась. 2001 Toyota Highlander/RX300 4WD
SergeySuhov
#1 Сообщение SergeySuhov » Пн мар 27, 2017 1:47 am
Купил машину коробка работает очень странно.
Вперед (L), назад ездит отлично.
Вперед на (2) крутит двигатель до 4-5тыс. потом с огромным пинком включает вторую.
на D еще веселее первая отлично вторая с пинком третья с сильным пинком и тутже начинает раз пять-шесть тихонько подлпинывать как будто не хватает чего потом едет. через пару секунд скидывает передачу назад (как будто я газ в пол нажал) пару секунд типа разгона и с пинком третью 5-60 секунд едет отлично потом опять на пиередачу назад.
Заменили коробку в сервисе, проблема осталась. подумали что коробка бракованная, поменяли по гарантии на другую.
Заменили в том же сервисе (реально поменяли!), проблема осталась.
Ошибок нет. Думал может проводка до соленойдов от мозгов прозвонил все ок.
Незнаю что делать. Двигатель работает отлично. Спидометр тахометр показывают правильно. По компьютеру скорость правильная. (проводку по датчику скорости не звонил) Жидкость в норме.
Помогите плиз. Как говорю что на трех коробках одно и тоже никто не хочет браться... :twisted:
SergeySuhov
Re: U140F Включает выключает передачи когда хочет. Заменили две акпп проблема осталась. 2001 Toyota Highlander/RX300 4WD
#2 Сообщение SergeySuhov » Пн мар 27, 2017 2:26 am
Офигеть почитал форум отключил датчики кислорода машина поехала отлично!!!
Проверил все массы на комп все ок.
Копать в сторону питания и массы мозгов?
Я смотрю ктото совсем недавно поменял на ней датчик кислорода на китайский!??!!!
Может в этом дело?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
