0am моросит
tokc
0am моросит
#1 Сообщение tokc » Чт фев 09, 2017 1:22 pm
Здравствуйте, есть авто. Jetta 2010г, 1.6, 0AM
Проблема в следующем, утром на холодную пропадают нечетные передачи, трогается с второй и далее 4ая и 6ая. Если прогреть авто на хх минут 20 или проехать пару км и завести заного, то все работает отлично. Ошибка иногда появляется о непреднамеренном закрытии сцепления. Это только актуально когда на улице холодно и после ночной стоянки в течении дня не повторяетсч, наше холодно это около нуля)))) Сейчас потеплело, по утрам около +7 и таких проблем нет. Сцепление посчитал через Васю, как новое. При езде вообще никаких нареканий, переключения идеальные.
В какую сторону смотреть? Может кто сталкивался?
Rav
Re: 0am моросит
#2 Сообщение Rav » Сб мар 04, 2017 7:58 am
Плату поменять надо.
Re: 0am моросит
#3 Сообщение GEEPER » Сб мар 04, 2017 10:40 am
Не поможет
tokc
Re: 0am моросит
#4 Сообщение tokc » Чт мар 09, 2017 12:49 am
Извините, что не отписался. Клиент, так и продал машину, жаль не получилось разобраться. Но грешил я на гидравлическую часть. Хотя новый хозяин в курсе проблемы и обещал приехать. Но счас уже тепло и проблемы нет, ожидаю его к зиме)))
Re: 0am моросит
#5 Сообщение Kraus » Чт мар 09, 2017 7:29 pm
Dron
Re: 0am моросит
#6 Сообщение Dron » Чт мар 09, 2017 11:02 pm
До зимы на этой коробке клиент может успеть ещё пару мехатронов поменять)))
