Baberr писал(а):вспомнилось.
эта коробка в ремонте. не правильно подключил соленоиды! там внутренний жгут, позволяет как угодно подключить соленоиды. ну понятно дело лень, сливать масло, снимать поддон. расстёгиваем фишку, меняем местами нужные пины , машина ушла !
но, вот если, кто полезет менять коробку или шлейф ......
не хорошо, но лень ......
я б померил сопротивление на соленоидах и снял поддон. если корпус обмотки (пластиковый ) имеет следы перегрева (черно/коричневый), то замена катушек или соленоидов
mikolas1990 писал(а):Руки опускаются(
