U151 Toyota Highlander
вин-ни-пух
#1 Сообщение вин-ни-пух » Сб ноя 21, 2015 8:28 pm
приехала машина с жалобой на тонкий вой,начинающийся с 60 км ,звук есть в нагрузке,на сбросе нет,с повышением скорости становится выше и противнее.долго слушали,коробка или раздатка. останавливаеш кардан звуков появляется много с дифа,и не разобрать толком.масло в раздатке чистое,без частиц. я развел руками и сказал начинать с малого и по порядку.клиент уехал,и привез через неделю коробку в багажнике.раскидал,пересмотрел,все целое,и планета тоже,подшипники без видимых косяков,шестерни тоже с нормальным пятном контакта без косяков. кто-нибудь сталкивался с похожей жалобой.
89624454032 Михаил
powarol
Re: U151 Toyota Highlander
#2 Сообщение powarol » Сб ноя 21, 2015 9:17 pm
не заморачивайся ! это явно диф ( люфт ) либо в раздаке либо в коробе .
ruslan_od
#3 Сообщение ruslan_od » Сб ноя 21, 2015 10:06 pm
Если Highlander 10г и выше,то проблема в паре. По этой проблеме есть TSB.
#4 Сообщение Kraus » Сб ноя 21, 2015 10:49 pm
И что, менять пару на такую же? :shock:
#5 Сообщение Baberr » Сб ноя 21, 2015 11:42 pm
Неа ! На другую!))) меня сегодня двое за ***бали с шумами подвески !
Убил бы с***ки((
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
#6 Сообщение вин-ни-пух » Пн ноя 23, 2015 9:20 am
что за TSB,не видел
89624454032 Михаил
