DPS6
Братск 38
DPS6
#1 Сообщение Братск 38 » Пт сен 11, 2015 8:07 am
Ошибка P 2831 не удаляется , я так понимаю мехатрон умер , или есть ещё варианты ?
Если мехатрон , то где можно приобрести исколько денег ?
ua9mub
Re: DPS6
#2 Сообщение ua9mub » Пт сен 11, 2015 9:45 am
Братск 38 писал(а):Ошибка P 2831 не удаляется , я так понимаю мехатрон умер , или есть ещё варианты ?
"Автоблиц" Москва.
Re: DPS6
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт сен 11, 2015 3:39 pm
А какая машина?
у нас есть от вольво новый
Братск 38
Re: DPS6
#4 Сообщение Братск 38 » Пт сен 11, 2015 4:30 pm
Форд Фокус 12г
Zel
Re: DPS6
#5 Сообщение Zel » Пт сен 11, 2015 9:59 pm
Есть мехатрон, но в Бресте
Братск 38
Re: DPS6
#6 Сообщение Братск 38 » Пт ноя 13, 2015 6:07 am
Р2831 - Электрическая цепь положения вилки переключения передач А
Как с этим бороться , ошибка не удаляется . В дате 1,3,5. передачи заблокированы .
Если только замена ТСМ , то где приобрести можно . В "Автоблиц" Москва , не помогут .
megelou
Re: DPS6
#7 Сообщение megelou » Пт ноя 13, 2015 12:26 pm
попробуй отремонтировать новый мехатрон денег стоит а по отдельности гб и мозги не продаются только б/у а их перешивать надо
megelou
Re: DPS6
#8 Сообщение megelou » Пт ноя 13, 2015 10:13 pm
если результата не будет смотри сцепление
Братск 38
Re: DPS6
#9 Сообщение Братск 38 » Сб ноя 14, 2015 6:34 am
На этой коробе гб нет . Стоит 2 мотора на сцепление и 2 мотора в ТСМ на включение передач .
ТСМ разобрать пока не получилось , на герметик собран .
Неужели с таким чудом ни кто не сталкивался ?
megelou
Re: DPS6
#10 Сообщение megelou » Вс ноя 15, 2015 2:14 pm
по поводу эбу http://master-akpp.ru/ позвони сюда там найдешь правда б/у. это коробка по механке страдает только подшипниками на первичных валах редко когда по вилкам переключения и синхронам основное это сцепление и выжимные вилки это основная у них проблема по этому она может на вилки жаловаться
Братск 38
Re: DPS6
#11 Сообщение Братск 38 » Вс ноя 15, 2015 6:21 pm
megelou писал(а):по поводу эбу http://master-akpp.ru/ позвони сюда там найдешь правда б/у. это коробка по механке страдает только подшипниками на первичных валах редко когда по вилкам переключения и синхронам основное это сцепление и выжимные вилки это основная у них проблема по этому она может на вилки жаловаться
Ошибка по вилке переключения передач ,а не по муфте А . Или я не так понимаю ?
megelou
Re: DPS6
#12 Сообщение megelou » Пн ноя 30, 2015 9:53 pm
эта коробка почти всегда жалуется по вилкам но проблема в основном в сцеплении либо в выжимных вилках уже не один раз сталкивался
