Подскажите пожалуйсто по 5НР19
primchik
#31 Сообщение primchik » Пн мар 21, 2011 12:29 am
лично я бы промыл плиту( с заменой прокладки).поменял фильтр, залил бы новое масло mobil LT71141, диагностика и думал бы дальше.Сколько ремонтирую 5hp19 все отлично работают без всякой адаптации, а плита это их самое больное их место
С уважением, Евгений!
X212MM
#32 Сообщение X212MM » Пн мар 21, 2011 12:16 pm
короче ребят сегодня заметил, что если я переключаюся со 2 на 3 после 2700, то толчка нет, а переключение ниже 2700 толчёк чувствуется. Что это может быть. А чтобы промыть гидроплиту снимать коробку нужно??
X212MM
#33 Сообщение X212MM » Пн мар 21, 2011 5:30 pm
В общем проверил я сегодня уровень масла в коробке, я был в ужасе. Когда открутил пробку, жидкость не закапала. У меня было примерно 500 грамм АТФ, я долил в коробку, но жидкость так же не закапала. Посмотрел жидкость в коробке, она была серого цвета. Завтра привезут АТФ, долью. Коробка переключается нормально во всех режимаж, кроме со 2 на 3, хотя с 3 на 2 без толчков. Что после этого может быть. Масло менялось 40 000 км назад.
primchik
#34 Сообщение primchik » Пн мар 21, 2011 7:36 pm
Чтобы промыть плиту снимать коробку не нужно, снизу откручивается под поддоном.Забей а гугле фотоотчет промыки гидроблока и все тебе будет с картинками и очень подробно.НО в твоем случае сначало с маслом разберись
X212MM
#35 Сообщение X212MM » Пн мар 21, 2011 7:39 pm
ребят, а это действительно что после смены масла коробка может не поехать. И масло и должно быть тёмное после пробега 40 000?
primchik
#36 Сообщение primchik » Пн мар 21, 2011 7:47 pm
Да действительно, но при условии что проблемы уже были и их либо игнорировали, либо просто не замечали на ранней стадии.А масло темнеет почти сразу,а уж после 40000 тем более, в этом ничего страшного нет если коробка не перегревалась,нет стружки сильной на магнитах,какой либо взвеси и оно не пахнет горелым
X212MM
#37 Сообщение X212MM » Пн мар 21, 2011 8:09 pm
а если запах горелый будет, то смысла менять масло нету? Помогите пожалуйсто, просто у наших "валенков" и спрашивать ничего не хочется. Они мне сразу не видя масла сказали что там стружка. Хотя масло похожа на грязную воду.
Последний раз редактировалось X212MM Пн мар 21, 2011 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
primchik
#38 Сообщение primchik » Пн мар 21, 2011 8:15 pm
Нет нету.Толщина муфты фрикционного слоя небольшая, это тебе не сцепление на механике.Если пахнет то значит ничего уже не осталось
X212MM
#39 Сообщение X212MM » Пн мар 21, 2011 8:16 pm
и кстате горелым, это типа как в двигателе?
primchik
#40 Сообщение primchik » Пн мар 21, 2011 11:41 pm
Это запах жженного сцепления, не с чем особо не перепутаешь.Слей немного и сразу поймешь
X212MM
#41 Сообщение X212MM » Вт мар 22, 2011 12:26 pm
Ребт не хочу хвалиться но когда вчера долил 0.5 литра масла мне показалоси толчёк при переключении стал меньше (со 2 на 3). И на холодную ривключении задней скорости толчёк тоже магче. Может такое быть, или это самовнушение? А эссо и мобил смешивать можно, так как эссо нету?
dromanchukoff
#42 Сообщение dromanchukoff » Вт мар 22, 2011 2:44 pm
X212MM писал(а): А эссо и мобил смешивать можно, так как эссо нету?
один и тот же концерн "Эксон Мобил"
+7(988)7061871
X212MM
#43 Сообщение X212MM » Вт мар 22, 2011 10:11 pm
а можно частично менять масло, то есть сейчас 2 литра, через месяц и так далее
#44 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 22, 2011 10:24 pm
X212MM писал(а):а можно частично менять масло, то есть сейчас 2 литра, через месяц и так далее
А можно частично сходить в туалет?!
X212MM
#45 Сообщение X212MM » Вт мар 22, 2011 10:29 pm
впринципе можно, если часа через 3 ещё сходить.
