01M Skoda Octavia 1.9tdi TCC??
Dyukanm
#16 Сообщение Dyukanm » Ср май 09, 2012 5:12 pm
Бустерный-новый,пружина то-же,ежели только в холодильнике что-нить вымылось.
primchik
#17 Сообщение primchik » Пт май 11, 2012 1:37 pm
У меня вот только что было такое звук страшный как будто металл об метал, висел клапан блокировки причем именно второй глубже который
С уважением, Евгений!
Dyukanm
#18 Сообщение Dyukanm » Сб май 12, 2012 10:16 pm
Снял поддон:масло чистое,воняет своим,ёршик на магните небольшой,но на дне чутка крупной магнитной стружки.
Dyukanm
#19 Сообщение Dyukanm » Ср май 23, 2012 12:00 pm
В общем выдавило стопорное кольцо на К3 и оторвало юбку демпферного поршня там-же,это какой-же заброс давки должен быть.
26_23
#20 Сообщение 26_23 » Чт май 24, 2012 9:15 pm
Mercaushii писал(а):На плите стоит клапан блокировки муфты целиндр в нем пластиковый клапан.его под замену салиноид под замену.подходит с линеиного давления.когда 3.4 тянет было такое что поршень отслойлся резина.и сливала.откинь блокировку разверни пластиковый поршенек. Тем самым машина поедет он не должно быть звона.
если я правильно понял развернуть надо поршень в ал втулке? Или полностью с ал втулкой
Dyukanm
#21 Сообщение Dyukanm » Пт май 25, 2012 6:20 am
Ремкомплекты есть о sonnax:клапанок в алюминиевом корпусе,называется бустерным,за ним клапан блокировки и пружина.Есть номинального размера и увеличенного,под развёртку.
26_23
#22 Сообщение 26_23 » Пт май 25, 2012 7:47 am
задал вопрос по тому что поклинивает 2 клапан ,развертки заказал будут через 3 недели на это время машину проще отдать и пускай катается без блокировки тем более до ремонта ездил без поршня блокировки который в ГТ (бубнорезы сказали небыло уточнил у клиента 90км\ч---3000об)
Dyukanm
#23 Сообщение Dyukanm » Пт май 25, 2012 8:28 am
У меня был случай:фрикционную накладку в бубен при ремонте не положили,но что-б поршень.... :shock:
ЕвгенийЖ
#24 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт май 25, 2012 9:10 am
Dyukanm писал(а):Задрала она меня уже мля:бубен сделали,потроха в норме,холодильник,мозги полоскал,линейник-новый.Прокатился:идеал,переключается мягко,но чётко,блокировка отрабатывает нормально,прошло 2 недели,нет 4-й,3 я-букс.Поршни менялись 30 тысячь назад,масло чистое,неужели у К3 кромку оборвало,или Г.Б.,было у кого подобное?Есть нюанс:обладатель не сделал мотор,датчик температуры всасываемого воздуха и ЕГР.
Было у меня такое ЭБУ был полудохлый, ток управляющий соленоидами был меньше должного. Как раз на две недели хватало ремонта.
Dyukanm
#25 Сообщение Dyukanm » Вт июн 05, 2012 11:55 am
Ребята,подскажите зазор в К3?
