Вопрос спецам по вариаторам JF015E
Avtodevice
#1 Сообщение Avtodevice » Ср июн 28, 2017 8:55 pm
Всем привет.
Вопрос касается модуля ROM assy , установленного на гидроблоке вариатора, кто то называет его микросхемой.
По неподтверждённой пока информации, Consult III может читать содержимое этого модуля.
Если кто читал такое, поделитесь(можно не безвозмездно), если будет указана модель, год выпуска, объём движка и передаточные числа коробки, вообще будет хорошо.
Для примера, скриншоты содержимого таких модулей:
https://yadi.sk/d/lhyjdn1Z3KaL3k
Avtodevice
Re: Вопрос спецам по вариаторам JF015E
#2 Сообщение Avtodevice » Чт июн 29, 2017 6:05 pm
Добавил в тему снимок дампа от жука, чтоб не пришлось качать архив с диска.
#3 Сообщение Baberr » Чт июн 29, 2017 11:29 pm
В букваре есть таблица данных . Но она будет отличаться от той, которую показывает consult . Так как в этой версии , данные идут не только в блок управления , но и в обратную сторону то есть в процессе эксплуатации авто идет коррекция
Зачем вам калиб дата ?
8 985 *** 99 65
#4 Сообщение Baberr » Чт июн 29, 2017 11:49 pm
8 985 *** 99 65
#5 Сообщение Baberr » Пт июн 30, 2017 12:06 am
Вам нужно одну и туже машину почитать consult и сделать дамп . нужно привязать строки данных к ячейкам памяти
8 985 *** 99 65
Avtodevice
#6 Сообщение Avtodevice » Пт июн 30, 2017 8:48 am
У меня задача иная, надо в дампе ROM модуля найти адреса по которым записаны "поправки на яйца" на каждый соленоид, кто разбирался с соликами этого вариатора, знает, у них есть разброс в "геометрии" это десятки миллиметра, но при регулировке ШИМом, это уже имеет большое значение. Отсюда есть проблема с пинками и пробуксом, плюс к тому разная жёсткость пружины, на старых можно было её подрегилировать, но без стенда это пальцем в небо, на новых такого варианта уже нет, тут нужна прямая прописка данных соленоида в ROM модуль.
Если найти адреса с коррекцией на эту "погрешность" при изготовлении соликов, которую заложили намеренно, то не составит труда вписать туда нужные знчения, измерив показания соленоида на стенде.
На счёт в обратную сторону не понял, если речь о том что данные идут в ROM модуль, то это не так, скорость обмена слишком низкая, для обмена критичными данными.
В Rom модуль "корректирующие" данные записываются один раз, при прогоне на стенде, это и есть поправка на "яйца", далее коробочный блок работает именно с этой поправкой на яйца, считав её один раз, при сбросе адаптации, не просто так заложена пауза в 30 секунд с выключением зажигания, за это время коробочный блок вычитывает ROM модуль один раз и больше к нему не обращается до следующего сброса адаптации..
Я так понимаю скрины из консалт 3? Если это так, получается что сканер не читает полное содержимое ROM модуля, как это показано на картинке от жука. Значит народ соврал, или не знает о чём идёт речь.
Так как консалта у меня небыло, пришлось собрать приблуду которая читает и пишет ROM модули с этих вариаторов, но как оказалось напрасно, один в поле...
Avtodevice
#7 Сообщение Avtodevice » Пт июн 30, 2017 8:51 am
По сылке архив со скринами от разных ром модулей, в том числе от жука который во втором сообщении, кому интересно можете посмотреть.
Странно что за пару дней ни одного просмотра, очевидно тема тухлая для специалистов.
#8 Сообщение Baberr » Пт июн 30, 2017 12:11 pm
Не хочу с вами вступать в полемику
http://www.nisentra.com/images/books/349/24/index21.jpg
Внимательно посмотрите на направление информации на ROM .
Скрин который я выложил , это из букваря. ( новый блок без пробега)
А на машине, с пробегом, будет совсем другое. Грубо говоря он считает сколько роз включился соленоид и делает коррекцию !! Повторяю ГРУБО ГОВОРЯ!
Почему мало просмотров ответ простой. Мы устали от кухарок , и ушли на другой ресурс
Последний раз редактировалось Baberr Пт июн 30, 2017 1:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
8 985 *** 99 65
#9 Сообщение Baberr » Пт июн 30, 2017 12:20 pm
Вы пытаетесь работать с этой машиной, даже не представляете , что может/ делает consult!!!
8 985 *** 99 65
Avtodevice
#10 Сообщение Avtodevice » Пт июн 30, 2017 7:13 pm
Возможно я не представляю что может консалт, но при необходимости его можно купить, это не имеет значения.
Задача сейчас иная, определить адреса калибровок соленоидов, а для этого нужны дампы из ROM модулей, с подробной инфой.
Если не секрет куда моисей увёл праведников от кухарок?
Может там будет больше заинтересованных спецов, инфой нарытой поделюсь с теми кто будет участвовать в этом деле.
#11 Сообщение GEEPER » Пт июн 30, 2017 7:19 pm
увел на землю обетованную и уверовавшие да обрели и возрадовались.И дано было каждому по делам его.
Avtodevice
#12 Сообщение Avtodevice » Пт июн 30, 2017 7:23 pm
Староверов на землю обетованную не пускают?
#13 Сообщение GEEPER » Пт июн 30, 2017 7:31 pm
это у верховного жреца надо спрашивать. Jack ака son. в миру Евгений
Avtodevice
#14 Сообщение Avtodevice » Пт июн 30, 2017 8:54 pm
Поиск жреца не выдаёт никак, может жрец снизойдёт до раба божЪего, и пустит в землю обетованную?
