VW Passat B5 TDI AFN Акпп-DMX 1999год куча ошибок
daimler2000
#1 Сообщение daimler2000 » Сб ноя 05, 2016 7:07 am
-Соединился с двигателем VCDS. Ошибка P1626 2510 Отсутствие сообщения от блока управления КП-непостоянно.-нет связи
И в АКПП 10 неисправностей.
00258-эл.магн.кл №1 (№88) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00260-эл.магн.кл №2 (№89) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00262-эл.магн.кл №3 (№90) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00264-эл.магн.кл №4 (№91) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00266-эл.магн.кл №5 (№92) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00270-эл.магн.кл №7 (№94) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00268-эл.магн.кл №6 (№93) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00652-Контроль включения передачи 27-10-недостоверный сигнал-непостоянно
0192-Муфта блокировки гидротрасформатора 04-10 механическая поломка-непостоянно
01316-Блок управления тормозной системы 49-10-нет связи-Непостоянно
Стерли, первые появились.
По клапану №3,4,5 и 01316-Блок управления тормозной системы нет связи
Затем и остальные на следующий день. В начале едит с первой скорости, затем как с третьей, начинаются дерганье и т.д.
YBRBNF
Re: VW Passat B5 TDI AFN Акпп-DMX 1999год куча ошибок
#2 Сообщение YBRBNF » Пн ноя 07, 2016 2:46 pm
Шлейф умер
daimler2000
#3 Сообщение daimler2000 » Пн ноя 07, 2016 4:18 pm
Спасибочки. А есть ссылочка, чтоб проверить или мануал по этой акпп, чтоб на все 99 приговорить ?
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пн ноя 07, 2016 11:18 pm
да ттам и мануал то ненужен снимайте поддон и прозванивайте проводку.Ребенок справится :?это же 5 hp?
SSSSSSSSSSSS
