V4A51 проблема при блокировке ГТР
vipcross
#1 Сообщение vipcross » Ср окт 19, 2016 12:17 pm
Микроавтобус ММС Делика 99г.в.( правый руль), коробка V4A51 , двигатель 6G72 имеем такую проблему: на малом газу ( от 1500 до 2000) при средней нагрузке когда степень блокировки ГТ составляет 47-49% начинается вибрация типа "стиральная доска". Все указывает вроде как на проблему с ГТ, но клиент поставил другую АКПП с другим ГТ и через несколько дней опять те же симптомы. Конечно состояние "другого" ГТ ни кто не проверял, но тем не менее.... Уже не первый случай именно с Деликами. Сигнал на клапане (осцил) соответствует показаниям на скнере . Может у кого есть какие идеи или опыт борьбы с этой проблемой.
AN38
Re: V4A51 проблема при блокировке ГТР
#2 Сообщение AN38 » Пн окт 24, 2016 4:07 am
Скорее всего сам трансформатор починять пора уже, даже на б\у коробке
vipcross
#3 Сообщение vipcross » Вт окт 25, 2016 11:01 am
Тогда другой вопрос: кто профессионально занимается ремонтом ГТР? Кому можно отправить тот что сняли, чтобы сделали по уму дефектовку и ремонт? Контакты есть?
AN38
#4 Сообщение AN38 » Вт окт 25, 2016 12:14 pm
Посмотри личные сообщения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
