MM4A
YBRBNF
MM4A
#1 Сообщение YBRBNF » Вс июл 31, 2016 3:35 am
Доброго всем времени.Карабас на мой взгляд затягивает переключеия,как мне показалось или 2.0 втек дохлый? :?: пробег 178000 и хз что там делали и как эксплуатировали,но есть подозрения,что всё же по МКАД она жгла, с 2014года штрафов 32р.говорят что атф только поменяли,но фильтр выносной не тронут,перелив,слил 800гр стало чуть выше отметки минимума щупа(четверть ),на заглушеной пол уровня,лучьше не стало,машина стояла чуть в наклоне вправо,имеем неприятный запах с полуубитой атф грязно-зелёным оттенком,И самое неприятное, Машина в горку может скатываться на R вперед и на D взад как на плохом ручном тормозе,при оттормживание,а иногда при спокойном подкатывание к красному глазу, происходит пинок на первую передачу,с неприятным звуком шлицевых соедегений или разбитого пальуа сателитов,=-O всё происходит на разогретой акпп,ошибок нет,только по католикам.На что и какие параметры прсмотреть в диагностике лаунч андроид х431 5+?
Re: MM4A
#2 Сообщение yuriyakpp » Вс июл 31, 2016 4:23 pm
ничего ты по параметрам не увидишь. откатка на передаче в горку это норма.
YBRBNF
Re: MM4A
#3 Сообщение YBRBNF » Вс июл 31, 2016 11:09 pm
yuriyakpp писал(а):ничего ты по параметрам не увидишь. откатка на передаче в горку это норма.
Это печально :-(
YBRBNF
Re: MM4A
#4 Сообщение YBRBNF » Пн авг 01, 2016 10:12 pm
yuriyakpp писал(а): откатка на передаче в горку это норма.
Допустим откатка это норма,но согласиться с этим трудно,когда видишь что все остальные машины на этом же подъёме не откатываются,но все эти остальные машины :!: :!: не хонда
Re: MM4A
#5 Сообщение Kraus » Пн авг 01, 2016 10:16 pm
Очень много машин, которые на уклоне откатываются. Смотря какой уклон.
YBRBNF
Re: MM4A
#6 Сообщение YBRBNF » Вт авг 02, 2016 8:58 am
Уклон градусов 20,подъём с обочины на дорогу.
Re: MM4A
#7 Сообщение Baberr » Вт авг 02, 2016 9:17 am
Вы понимаете, что такое ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ? Что такое его КПД ? И от каких условий он узменяется ?
8 985 *** 99 65
Re: MM4A
#8 Сообщение Kraus » Вт авг 02, 2016 1:20 pm
Чем выше кпд, тем больше уклон нужен,что бы машина откатывалась назад...
Re: MM4A
#9 Сообщение Baberr » Вт авг 02, 2016 1:28 pm
Совсем не то
8 985 *** 99 65
YBRBNF
Re: MM4A
#10 Сообщение YBRBNF » Ср авг 03, 2016 7:40 am
Baberr писал(а):Вы понимаете, что такое ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ? Что такое его КПД ? И от каких условий он узменяется ?
Просветите пожалуйста.
Re: MM4A
#11 Сообщение Baberr » Ср авг 03, 2016 12:14 pm
Не борзей ! Твой статус : автоматчик! Был бы прохожий и было хорошее настроение , я б рассказал !
Это основы ! Если не знаешь , берешь книжки и читаешь
8 985 *** 99 65
YBRBNF
Re: MM4A
#12 Сообщение YBRBNF » Ср авг 10, 2016 12:43 am
Baberr писал(а):Это основы ! Если не знаешь , берешь книжки и читаешь
Kraus спасибо :o
Re: MM4A
#13 Сообщение Kraus » Ср авг 10, 2016 1:11 am
Не совсем понял за что именно, но пожалуйста :o
Jheka
Re: MM4A
#14 Сообщение Jheka » Ср авг 10, 2016 3:55 pm
После всех диалогов линейку бы померять)))) тогда ясно будет с откатом...
