раскрутить двс до красной зоны на парковке
#1 Сообщение Baberr » Пт июн 03, 2016 2:11 pm
зачем убирают эту функцию на современных машинах?
8 985 *** 99 65
ua9mub
Re: раскрутить двс до красной зоны на парковке
#2 Сообщение ua9mub » Пт июн 03, 2016 6:58 pm
Baberr писал(а):зачем убирают эту функцию на современных машинах?
Паша это опасное дело, а вдруг "мехатрон" или солики команду получат драйв или реверс, и все пиздец ))
ps почему когда тебе звонишь, ты отвечаешь, что ничего у меня нет и не звоните больше?
#3 Сообщение Baberr » Пт июн 03, 2016 9:06 pm
???? Не понял ! Когда и кому я так отвечал ! ??
8 985 *** 99 65
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пт июн 03, 2016 9:17 pm
мне кажется это защита от дурной головы.
SSSSSSSSSSSS
#5 Сообщение Baberr » Пт июн 03, 2016 9:50 pm
.......Если я попросил не звонить мне, значит что между мной и звонившим есть что то нехорошее или просто ДОСТАЛ! Друзей у меня мало ! А с партнерами должны быть двухсторонние отношения ! Есть масса людей у которых есть мой телефон ! Звонят очень много и очень часто ! И наплевать удобно или не удобно ! Все брось и вникни в их проблему ..... НО Когда у меня есть вопросы позвонить НЕКОМУ ! Всегда ответ : НЕЗНАЮ, НЕПОМНЮ, НЕТ! Исключение составляют нескольких человек !
Даже взять сейчас твой ответ : Вдруг соленоиды получат какую-то команду !!
Да похрен , что они получат ! Какое отношение имеют соленоиды или мехатроник к оборотам ДВС НА ПАРКОВКЕ !
8 985 *** 99 65
strelok
#6 Сообщение strelok » Сб июн 04, 2016 1:06 am
Как одна из версий...Современные моторы очень динамичны и без нагрузки при резком нажатии в пол могут легко перескочить отсечку по инерции.Пусть на секунды,но поршнями по клапанам получить реально,вот и ставят на ненагруженом моторе ограничение пораньше.
#7 Сообщение arsas » Пн июн 06, 2016 1:11 am
лично меня больше огорчает, что функция отсечки где есть, где нет. Не узнаешь с ходу.
Приехала Хонда - жалобы троит. Погазовал - не дает выше 4000, гавкает. Начал ковыряться-оказалось, норма. :)
А по поводу "зачем"
зачем вместо датчика температуры лампочки по прогреву ОЖ на приборке
зачем убирают тахометры
зачем спидометр завязан на абс - отдельного датчика нет
зачем прокладки сливных пробок одноразовые
зачем разъемы в виде иголок,и пластмасса раскалывается
зачем стенки между цилиндрами стали делать тонкие-свечу трубой больше не закрутишь
зачем убирают щупы уровня АТФ
зачем везде одноразовые клипсы
зачем поддоны с фигурной прокладкой
Звенья одной цепи ИМХО.
Сделать авто, которое не обслужишь/отремонтируешь без специнструмента, доступа к глобальной сети дилера, и предсказуемый срок службы-=жестко на 3-4 года, не более.
вин-ни-пух
#8 Сообщение вин-ни-пух » Пн июн 20, 2016 12:06 pm
согласен с мнением выше,современные моторы имеют очень большой момент инерции,и при сбросе газа с оборотов отсечки можно получить трабл по двигателю,мало того сам гидротрансформатор ,на автомобилях с акпп,имеен массу иногда вдвое большую нежели штатный маховик. отсюда и запреты на обороты отсечки.при этом нельзя забывать про центробежные силы внутри транса и акпп при 7 тыс по тахометру,про цепной привод грм вообще думаю упоминать не стоит,т.к он в знакопеременных нагрузках лезгинку такую выполняет ,что ой ой ой. и к этому всему прибавляем качество современной детали сделанной из современным технологичным способом из "говна",вот и зачем такому искушению поддаваться.лучше не крутить.
89624454032 Михаил
#9 Сообщение yuriyakpp » Чт июн 23, 2016 9:13 am
Паша мы раз крутанули до отсечки хариер с 5эс. шатун оборвало и вылез наружу поздороваться. разница думаю в том что без нагрузки ты можешь достичь мах оборотов при частично открытой заслонке. а на дороге только при полном открытиии. разница в давлении на поршень думаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
