5hp19 обороты входного вала
gull
#1 Сообщение gull » Сб янв 16, 2016 8:11 pm
ошибка р0716 (17100) трется. после первой сразу четвертая с ошибкой. в дате обороты входного всегда 0. и на нейтрали и в движении.по мануалу стоит датчик холла(плоский с разьемом) магнитная полоса на барабане присутствует.проводку звонил,датчик менял но на б/у. мозги с рабочей машины подкидывал ничего не изменилось.в чем прикол: если это датчик холла как его проверить? он реально двух контактный!!!!!!!
Dron
Re: 5hp19 обороты входного вала
#2 Сообщение Dron » Сб янв 16, 2016 11:46 pm
Для начала проверить шелл на магнитность (должен быть нового образца немагнитный).
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Пн янв 18, 2016 8:31 am
Можно попробовать у ЭБУ на сигнальный провод с входного датчика повесить светодиод с резистором,должен "мыргать".
gull
#4 Сообщение gull » Пн янв 18, 2016 9:43 am
спасибо DRON .еше не проверял,но скорее всего так и есть.планету менял всборе и сцука ничем внешне не отличается.по датчику -пробовал на эбу осцилом нет ничего кроме фона. но вопрос остается как проверить сам датчик?
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Пн янв 18, 2016 7:56 pm
Датчик нет смысла проверять пока не уточнишь что поставил , DRON правильно написал ,если шел стоит магнитный то сигнал от магнитной ленты не проходит , сними ГБ и проверь магнитом что стоит
sewer0707
#6 Сообщение sewer0707 » Чт мар 24, 2016 11:24 am
датчик обычным магнитом поводи им рядом и посмотри что будет!
мои работники на этом тоже сподкнулись а так смотри по SLAUSON позицию 61 должна быть со вставкой черной!
