А442Е обсуждаем гидроблок.
mrxah
#1 Сообщение mrxah » Сб окт 24, 2015 4:43 am
Имеем акпп а442e
Проблема поздние переключения свыше в районе 3000об\мин
Может исчезнуть 3 и 4 передача.
КПП разборали осмотрели все цело
блоки direct \forward \overrun пресуются манжеты проверил все гуд.
Утечка идет видимо в Гидроблоке
Соленоиды все работают проверил под давкой в 3 очка
На что обратить внимание в плите???
Гидроблок просто помыл эффекта нет....
Считал эту плиту не убиваемой....
Re: А442Е обсуждаем гидроблок.
#2 Сообщение yuriyakpp » Вс окт 25, 2015 12:32 pm
а почему сразу гидроблок? почему не тпс? повесь светодиоды на переключающие солики и все увидишь. если сигнал идет а гидравлика долго отрабатывает то это одно. но в 99% будет что сигнал с блока такой.
mrxah
#3 Сообщение mrxah » Пн окт 26, 2015 6:15 am
первое что полез смотреть это был TPS, диодами уже проверял все в норме горят как положено.
У меня проблема что при отключении косы нет 4ой и 3 ей кпп не может уйти в аварийный режим.
Заменил гидроблок появилась 3я(но ушла вторая), а 4ой так и нет.
Когда мыл гидроблок в нем даже заклина для приличия не было.
